Pedal gazu ucieka w podloge, auto samo gazuje
ppoll27
Post autor: ppoll27 » ndz mar 11, 2007 17:55
gawraf pisze:a czy masz moze takie wiadomosci tylko dotyczace MK3? czy moze te kody błyskowe sa takie same do III ?
Nie - mk3 po prostu podłączasz pod komputer VAG i zczytujesz błedy
[ Dodano: Nie Mar 11, 2007 16:57 ]
damek22 pisze:macie mozliwosc przeslania fotki gdzie podlacza sie tester?? mam zamiar zamowic na allegro, bedzie wygodniej z usterkami, tylko nie wiem gdzie to podlaczyc ?? :-)
[ Dodano: 11 Mar 2007 15:05 ]
obejrzalem go to tu , to tam :-) jak rusze gaznik w lewo to jest elegancko. a jak puszcze i wroci do poprzedniej pozycji to zaczyna warjowac. czyli wina podstawy gaznika ??!! :bigok:
Tester (diodę 12V) podłaczasz to takiej luźniej złączki w komorze silnika...
Jeśli jest zmiana to wygląda że podstawa jest do wymiany ...
TDPower
Hyde
Auto samo gazuje
Post autor: Hyde » ndz sty 27, 2008 12:26
Silnik 1,6 gaźnik benzyna + gaz auto samo gazuje. Pedał gazu sam wpada w podłogę. Proszę o rady...
Czaro_36
Auto samo gazuje
Post autor: Czaro_36 » ndz sty 27, 2008 12:42
Mam taki sam problem i nie wiem co mam z tym zrobić
Silnik 1.6 benzyna + gaz .
Auto samo gazuje. Pedał gazu wpada w podłogę
Koszt naprawy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
