Folia w drzwiach ...
kedzior
Post autor: kedzior » ndz sty 27, 2008 13:08
witam,
odnośnie folli w drzwiach ktora m.in. chroni przed dostawianiem sie wody do kabiny ...
czy mowa o tej folli ktora zaznaczylem na zdjeciu? czy folia powinna tez znajdowac sie na wewnwtrznej stronie tapicerki ktorej brakuje na zdjeciu?
dzieki za pomoc
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » ndz sty 27, 2008 13:38
folia powinna byc pod tapicerka na celej szerokosci drzwi,ja na tym zdjeciu nie wiele widze ale mozliwe ze to to
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 27, 2008 13:54
tu już masz to co powinieneś mieć , starsze miały folie a Ty już masz pianke
kedzior
Post autor: kedzior » ndz sty 27, 2008 14:18
na praych drzwiach owszem :) jest jak powinno byc i susza jak na pustyni
na drzwiach kierwocy poprzedni wlasciciel musial cos kombionowac bo pianka u dolu jest 'troszke zmeczona'
mam nadzieje ze wystarczy jak podkleje jeszcz ejedna warstwe folii i nakryje tasma odporna na wilgoc
dzieki za potwierdzenie :)
nartek
Post autor: nartek » ndz cze 29, 2008 20:33
witam
mam pytanie odnośnie foli w drzwiach,
posiadam golfa mk3 i jest ona na całej długości drzwi a czy gdyby jej nie było to czy drzwi będą szybciej rdzewiały?
bo słyszałem że jak nie ma foli to szybko wyskakują bąble od środka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 29, 2008 21:16
zamoknie tapicerka, u dołu będą paskudne plamy, poleje się trochę wody do środka po deszczu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
