Problemy z odpalaniem....
pawel706
Post autor: pawel706 » ndz sty 27, 2008 18:59
kolega ma problem z odpalaniem golfa rano silnik 1,6 gaz,gdy juz uda mu sie go zapalic to na zimnym silniku po wcisnieciu mocniej gazu zaczyna go dusic i czesto gaśnie... Pompa paliwa jest sprawna, wtrysk rowniez i jest benzyna w baku! po przełączeniu go odrazu nie ma takich problemów. Moze wiecie co z nim?
marek2222
Post autor: marek2222 » ndz sty 27, 2008 19:39
kolego.ja mialem to samo i byla to wina czujnika od temperatury wody.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 20:15
a ty wiesz ze komputer uczy sie jesli przełączasz z gazu na bene ?? jak jezdzisz na gazie zaraz po odpaleniu sie przełączy to jest git bo komp jest nauczony do gazu , ale jesli pojezdzisz troche na benzynie to sie powinno uspokoić . Pozdrooo
pawel706
Post autor: pawel706 » ndz sty 27, 2008 20:15
czujnik od temperatury wody wymienilem rowniez i dalej to samo :/
[ Dodano: 27 Sty 2008 19:17 ]
probowalem jezdzic na benzynie, tydzien nie wlaczalem wogole gazu i dalej to samo
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 21:13
a filtr powietrza sprawdzałeś ??
marek2222
Post autor: marek2222 » ndz sty 27, 2008 22:00
czujnik ktory jest odpowiedzialny za ssanie ma 4 piny ten zmieniles ? ja mam silnik abs i on jest przy glowicy od strony chlodnicy na wezu gornym od chlodnicy.
pawel706
Post autor: pawel706 » pn sty 28, 2008 11:27
filtr powietrza nowy i wymienilem wlasnie ten czujnik....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
