Problem ze wskazaniami spalania w MFA
Cały czas mam problem ze wskazaniami spalania w moim mk3 GTI. Za każdym razem spalania jest wyświetlane na poziomie 0.00 Nie mam pojęcia co może być przyczyną takiego stanu rzeczy (podciśnienie?) Silnik AGG, rok 1996, wersja 20 Jahre. Bardzo proszę o pomoc.
podepnę się .. ja mam taki problem z tym MFA, dzis chcialem sprawdzic te wskazania no wiec moj mfa pokazuje 12 l i wiecej i to 12 pokazuje jak jade bardzoooo spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń - typowa jazda emeryta, zmany biegow przy 2 tys. jak przekrocze 2 tys. to zaraz spalanie rośnie :/ tak samo spalanie średnie ( ta druga opcja ) pokazuje 13l cały czas i okoloce nigdy mniej niz 13 :/ wiec tak wychodzi ze ten MFA pokazuje od 12 l w górę nawet na trasie nie da się zejsc niżej, a powinien przeciez pokazywac nawet 8 na trasie a tu zokn :/ co moze być uszkodzone ?? od cvzego to zależy ze pokazuje głupoty ??
- golfer_1984
- VW Baron
Re: Problem ze wskazaniami spalania w MFA
Musisz sprawdzić czy sie nie wypiął kabelek od kompa lub od skrzynki z bezpiecznikami co wskazuje spalanieKaczmar25 pisze:Witam
[ Dodano: 27 Sty 2008 22:56 ]
Jak przejedziesz ok kilometr to skasuj wskazania MFA i zobacz wtedy jak ci będzie wskazywaćlambert86 pisze:podepnę się .. ja mam taki problem z tym MFA, dzis chcialem sprawdzic te wskazania no wiec moj mfa pokazuje 12 l i wiecej i to 12 pokazuje jak jade bardzoooo spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń - typowa jazda emeryta, zmany biegow przy 2 tys. jak przekrocze 2 tys. to zaraz spalanie rośnie :/ tak samo spalanie średnie ( ta druga opcja ) pokazuje 13l cały czas i okoloce nigdy mniej niz 13 :/ wiec tak wychodzi ze ten MFA pokazuje od 12 l w górę nawet na trasie nie da się zejsc niżej, a powinien przeciez pokazywac nawet 8 na trasie a tu zokn :/ co moze być uszkodzone ?? od cvzego to zależy ze pokazuje głupoty ??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- golfer_1984
- VW Baron
A te wskazania to na rozgrzanym silniku czy jak jest zimny????????
- golfer_1984
- VW Baron
Sprawdź SONDĘ LAMBDA lub podepnij autko pod kompa.
- golfer_1984
- VW Baron
nie wiemlambert86 pisze:na vag'u powinno wyjśc czy sonda jest ok ?
- flatron316
- golfer_1984
- VW Baron
flatron316, spalanie średnie masz w pozycji ustawionej na 1, a chwilowe jest w trybie serwisowym. Ustawia go się przed uruchomieniem silnika i wyłącza sie samo po zgaszeniu silnika
Podepne sie, tryb serwisowy to masz na mysli ten tryb, w ktorym mozna sobie wlaczyc cyfrowy obrotomierz? Jesli tak to gdzie szukac spalania chwilowego?golfer_1984 pisze:spalanie średnie masz w pozycji ustawionej na 1, a chwilowe jest w trybie serwisowym. Ustawia go się przed uruchomieniem silnika i wyłącza sie samo po zgaszeniu silnika
W 1 pozycji jest spalanie srednie z biezacej jazdy a w pozycji 2 sredniacalkowita czy jak to nazwac...?
Chodzi mi o to, czy mozna jakos zrobic aby ten komputer szybciej przeliczal te spalanie, jak wcisne gaz, to zeby pokazal, ze w tym momencie np bierze mi 15l a nie ja przez 10-20s jade na 4tys obrotow poc zym wracam na 2tys i nawet nie zdazy zareagowac, zwiekszy sie troszke ale nieznacznie, raptem moze pol litra.
- golfer_1984
- VW Baron
Tical, zajrzyj tutaj:
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
