Wskazowka predkosciomierza skacze
wawrzon
Post autor: wawrzon » sob sty 05, 2008 22:22
witam. mam taki problem od wczoraj zaczął wariowac mi predkosciomierz mianowicie
zaczela mi skakac predkosc jadac np 90km/h nonstop od czasu do czasu wskazówka spadła mi na 80km/h na sekunde dosłownie i wróciła spowrotem. I teraz jak jade to zdarza sie mu wskazówka dosłownie na sekunde opadnie (o 10km/h) i wróci spowrotem. Nie przeszkadzałoby mi to tylko jak mam załączony tempomat na daną predkosc to zdarza mu sie wyłączyc w momecie opadniecia wskazówki. Dodam ze to nie wina licznika gdyz dzisiaj robilem próbe z innym licznikiem i to samo. Pomóżcie mi bo gdy cos nie dziala w moim golfiku to jestem chory :panna:
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 23:43 przez wawrzon, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 05, 2008 23:40
sprawdź połączenia i styki impulsatora
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz sty 06, 2008 01:23
damcio151 pisze:sprawdź połączenia i styki impulsatora
Zgadza się. Odepnij wtyczkę z czujnika prędkości przy skrzyni b. wyczyść styki i załóż ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi wymień czujnik. Występuje tylko oryginał VW w serwisie i kosztuje ok. 65,-.
Może być jeszcze jedna przyczyna. Przewód masowy tego czujnika może być uszkodzony. Są dwa typy instalacji. Albo biegnie on przez wiązkę do okrągłej wtyczki przy silniku (tej głównej), albo wychodzi z wiązki i jest przykręcony przez kabel-oczko do masy.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
wawrzon
Post autor: wawrzon » pn sty 14, 2008 20:24
sprawdzilem te styki przejzałem instalacje pod maska ale nic nie wykryłem.A teraz jeszcze jak chodzi na wolnych obrotach to wskazówka podskoczy sobie od czasu do czasu mimo ze auto stoi w miejscu.To troche dziwne bo jesli miałbym uszkodzony czujnik to nie powinna wogole podskakiwac. Tak sie zastanawiam czy moze to ma cos wspólnego z tym ze montowałem tempomat z naszego forum? I tak z 1.5 tygodnia po zamontowaniu zaczelo sie tak dziac? Wczesniej nic takiego nie zauwazyłem z licznikiem. Nie chce narazie kupowac tego czujnika bo 65zł łatwo sie wydaje tylko trudno jesli nie potrzebnie,bo jesli okaże sie cos innego? Dodam ze tempomat zrobiłem dokładnie nie jakąs fuszere.Chyba ze jak zdejmowałem tablice bezpieczników to jakis kabelek tam sie odpął ale sprawdze jeszcze.
adams111
Post autor: adams111 » pn sty 14, 2008 22:06
Też mi się tak działo, potem prędkościomierz padł na amen, kilometrów też licznik nie zliczał, skończyło się wymianą impulsatora, kupiłem na szrocie za 70 zł. Pozdro
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » wt sty 15, 2008 11:56
sprawdz przewod masowy laczacy aku z skrzynia biegow , prawdopodobie slabo styka , u mnie to pomoglo pozdrowka
wawrzon
Post autor: wawrzon » wt sty 15, 2008 19:35
dzieki panowie za kolejne podpowiedzi co moze byc przyczyna tego. A powiedzcie mi jezscze czy impulsator pasuje z kazdego golfa 3 (nawet z benzyniaka) bo ja mam hydraulicznie sterowane sprzegło a z takiej skrzyni z linka tez bedzie pasowac? :helm:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sty 15, 2008 19:38
czujnik pasuje z silnika 1Z AHU ALE AFN AAA ABF
kazus
Post autor: kazus » czw sty 17, 2008 18:09
Witam!
Mam identyczny problem w swoim VW 1.9 TDI '94! Od jakiegoś czasu wskazówka prędkościomierza skacze to góra to dół, to wogóle nie daje oznak życia, by po chwili działać przez kilka minut normalnie!! Styki przy impulsatorze już przejrzałem i nic nie dało. Aktualnie nie ma mnie w domu i nie mogę zprawdzić przewodu masy co wyżej pisaliście. To może być problemem bo zauważyłem że po wyłączeniu świateł mijania licznik jakby odżywa, by po włączeniu ich gaśnie!! To może być masa? Nie chcę na razie wydawać kasy na impulsator!
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 18:17 przez kazus, łącznie zmieniany 2 razy.
zbysio84
Post autor: zbysio84 » pt sty 18, 2008 11:43
Nie wiem czy ktoś z was się kiedyś z tym spotkał ale takie rzeczy działy się u mojego kumpla jak sobie licznik cofnął zaraz po zakupie bo za dużo klocków miał przejechane:( dobrze było chyba z miesiąc a później zaczęły się zawirowania.
kazus
Post autor: kazus » pn sty 28, 2008 18:18
Sprawdziłem przewód masy i wydaje mi się że wszystko jest w jak największym porządku!! W czym może być jeszcze problem? Dodam jeszcze że po przekroczeniu 300 tys. kilometrów przebieg idzie od nowa!!! Czy to może być jakieś zwarcie??
wawrzon
Post autor: wawrzon » pn sty 28, 2008 18:40
u mnie jak narazie uspokoiło sie wszystko i chodzi jak trzeba a nic nie robiłem przy tym. zobaczymy jak dalej bedzie. :bigok:
