Woda pod wycieraczka kierowcy
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » śr sty 30, 2008 00:36
Witam mam pytanko jaka morze byc przyczyna ze mam dywanik wilgotny pod wycieraczka kierowcy myslałem ze to od pogody ale dywanik jest wilgotny az do az ponad wyskosc pedałow prosze o porade pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
Lukass22
Post autor: Lukass22 » śr sty 30, 2008 01:12
Może cieknie ci nagrzewnica.
Sprawdź poziom płynu.
Albo w innym wypadku masz dziury pod spodem, albo dziurawy dywanik gumowy.
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy
sle
Post autor: sle » śr sty 30, 2008 10:11
Parę rzeczy, które możesz posprawdzać:
- nagrzewnica
- dziury w podłodze (by trzeba zdjąć wykładzinę i poprzyglądać się. ja u siebie to miałem. zrobiłem małą powódź i zobaczyłem jak mi woda kapie z podwozia na ziemię ;))
- uszczelki szyberdachu jeśli go masz
- uszczelki od strony drzwi
- otwory w przegrodzie silnika, np dodatkowe nieprzewidziane albo te uszczelki wypadły przez, które przechodzą linki i kable do kabiny
- uszczelka przedniej szyby
- w okolicach podszybia są też nieszczelności na łączeniu blach (był kiedyś o tym post odnośnie wody w kabinie)
- wycieraczki czy nie dziurawe
Miłego szukania :bajer:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Dr Koncpom
Post autor: Dr Koncpom » śr sty 30, 2008 15:11
Woda może pochodzić z elementu w podszybiu przez, który przebiega linka do otwierania maski. Czasem się trafi mocniej szarpnąć za klamkę i element uszczelniający się przesuwa.
U mnie pomogło obfite oblepienie silikonem :smoke:
Panowie z Wolfsburga dopuścili się niedoróbek niestety :foch:
maximanek
Post autor: maximanek » śr sty 30, 2008 19:01
nie wiem jak jest w Mk4 rozwiązane odprowadzenie wody w z szyberdachu, ale u mnie woda wypływa w słupku w drzwiach pomiędzy zawiasami jest taki mały gumowy dzyndzel i jak jest przytkany to wodę wywala w środku zaraz nad bezpiecznikami tam jest łączenie wężyka z tym gumowym odprowadzeniem, ewentualnie tam się rozpięło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
