MK4 TDI HID 6000K
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » śr sty 30, 2008 16:07
Być może.
Tak jak mówię, zakładałem przed tym Philipsy NightGuide i jestem pewien że teraz ten HID daje identyczną wiązkę światła tylko że o innej barwie (jeśli chodzi o moc swiecenia to taką samą moc miały te Philipsy) więc nie ma żadnego problemu :) Chyba że dla Kolegów inna barwa to już be?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 16:10 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 2 razy.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 30, 2008 16:25
Widze, ze mylisz moc swiecenia z moca pobierana z akumulatora... i pewnie kupiles jeszcze 50W zamiast 35W... a barwa nie ma tu nic do rzeczy
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » śr sty 30, 2008 16:28
Ten HID to 35W.
Raz mówisz o jakiejś złej wiązce światła, a teraz zaś o akumulatorze? Możesz trochę jaśniej, bo nie rozumiem za bardzo o co Ci chodzi i dlaczego się czepiasz :) Gwarantuje, że moc (oczywiście moc świecenia oceniam "na oko") i kąt świecenia jest identyczny jak w Philips Nightguide tyle że teraz jest inna barwa światła.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 16:30 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
UcHO
Post autor: UcHO » śr sty 30, 2008 19:06
widac wlasnie ze Ty za kumaty nie jestes bo wogole nie dociera do Ciebie to co Ci mowimy, tak jestes zachwycony swoimi xenonami..
dobrze Ci napisalem, u Ciebie wiazka swiatla przebiega tak __/ i dlatego po prawej stronie masz ja wyzej, jadac w zakrecie w prawo oslepiasz jadacego z naprzeciwka, juz chyba jasniej zeby CI nakreslic jak ma wygladac wiazka w lampie soczewkowej ma byc taka __/--- a u Ciebie nei jest
nie mow mi ze swieca tak samo jak zwykle zarowki bo wyladowanie w zarowce z xenonem jest inne niz w zarowce z argonem i dlatego swieca duzo mocniej i intensywniej
a to ze Twoj kolega, ktory jestem swiecie przekonany zajebiscie zna sie na optyce, na motoryzacji i pewnie z zamknietymi oczami umie ocenic czy Twoje lempy raza czy nie, na pewno wydal całkowicie zgodna opinie ze Twoje lampy w tym momencie nie raza :rotfl:
nie chodzi tu tylkoo wysokosc swiatla, ale i o ksztal linii jak zostaje ono rozkladane i dlatego nie ma szan aby Twoje czy wszystkie inne reflektory bezsoczewkowe, a tym bardziej "niegladkoszybowe" reflektory nie rozszczepialy swiatla i nie razily przy wlozonym xenonie
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » śr sty 30, 2008 19:20
No tłumacze Ci chłopcze, że świecą z tą samą siłą ale co tam, 19-latek przecież jest zapatrzony w swoje lampki i nie ma racji prawda??
Za to doświadczony kierowca i posiadacz świetnych Helli UcHO siedząc przed swoim komputerkiem stwierdza jednoznacznie, że:
a) rnav_piwi nie ma racji
b) kolega rnav_piwi również nie ma racji i nie ma pojęcia o optyce i motoryzacji (bo przecież UcHO jest fachowcem)
Krócej mówiąc, nie zamierzam z Tobą dłużej polemizować, bo jesteś po prostu.. żałosny :)
Chcesz odpisać na tego posta? Odpisz na PW, czekam z niecierpliwością.
Koniec OT myślę.
Edit: Jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia: Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki. Dają taką wiązkę światła jak powinien ten typ reflektorów, tyle że barwa światła jest inna. I nie obchodzi mnie, że Ty jesteś przekonany o tym, że te ksenony świecą mocniej, ja wiem swoje --> nie świecą mocniej od Philips Nightguide H7R
Kończę w tym temacie.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 19:23 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr sty 30, 2008 23:13
rnav_piwi pisze:Edit: Jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia: Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki.
Jak by co soczewki dają taką samą linie świecenia . Soczewka czy nie , to nie ma różnicy . Różnica jest tylko w konstrukcji lampy :)
UcHO, Czasem dla Xenona wiązka nie musi być taka ? __ __/ ?
A co do ustawień lamp nie ma co się spierać wystarczy przejechać sie troche ulicą żeby zobaczyć jak pewnie z 30 % kierowców oślepia źle ustawionymi lampami nie wspominając o wsadzonych Ruskich , Chińskich , niebieskich pseudo xenonów z Hipermarketów :green_fuck:
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sty 30, 2008 23:45
rnav_piwi pisze:Zgadzam się z Tobą, że moje reflektory nie dają takiej lini światłocienia jak soczewki, bo to po prostu nie są soczewki.
Nie ma znaczenia czy soczewka, czy nie, jedne i drugie moga miec taka sama linie, jaka powinny miec i w jednych i drugich wkladaja seryjnie zwykle zarowki i xenony
rnav_piwi pisze:Dają taką wiązkę światła jak powinien ten typ reflektorów, tyle że barwa światła jest inna.
rnav_piwi pisze:nie świecą mocniej od Philips Nightguide H7R
Dawno takich bzdur nie czytalem, jak by swiatlo mialo taka sama moc, to nikt by sie nie bawil w xenony a kolor to zupelnie inna sprawa, fabrycznie dana 4300K-5000K czyli prawie tyle co dobre zarowki a moc swiatla duzo wieksza.
Lepiej wez czlowieku posluchas sie tych co wiecej wiedza niz spierasz sie bo gdzies co innego uslyszales
Dj Darecki pisze:UcHO, Czasem dla Xenona wiązka nie musi być taka ? __ __/ ?
Powinna byc taka __/--- (oczywiscie bez tego wystajacego do gory ;))
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw sty 31, 2008 17:02
Goofi pisze:Dj Darecki napisał/a:
Powinna byc taka __/--- (oczywiscie bez tego wystajacego do gory ;) )
Wg mnie nie .
Bo jak jest prosto to nie jest oświetlane pobocze .
Gdzieś na forum niemieckim widziałem jak musi być i było tak __ __/
PozdrO
UcHO
Post autor: UcHO » czw sty 31, 2008 17:10
koniecznie linia swiatla musi byc taka __/--
u mnie coczewki wlasnie tak maja, a daje to przesłona umieszczona wewnatrz soczewki tuz za zarnikiem
wiem ze duzo soczewek ma linie swiatla __/ gdyz wlasnie nie maja ow przeslony, ale to sa w wiekszosci wlasnie soczewki firm solar, fk badz cos podobnego (bez urazy oczywiscie)
pozdrawiam
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw sty 31, 2008 19:03
UcHO, namieszałeś hehe w PL ma być tak __/__/ w xenonie __ __/ ?
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 19:42 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
sokolnh
Post autor: sokolnh » czw sty 31, 2008 20:28
zgadzam sie z UcHO
soczewka z czy bez xenona powinna miec taką linie światła __/--
i wg mnie wkładanie hidów do lamp bez soczewkowych to nie porozumienie, chocby przez to że soczewka skupia światło i "odcina je" czego nie mozna powiedziec o zwykłej lampie
do tego chodzi jeszcze to że na hidach w zwykłej lampie świeci Ci cały obłyśnik i moze myslisz, że nie oslepiasz ludzi ale wez poprawke na to, że jak ci podbija samochód na jakiejs dziurze to automatycznie lampy świeca wyżej i wtedy oslepiaja ludzi jadacych z naprzeciwka
pozdro
Audi B2 4.2 V8 Quattro
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw sty 31, 2008 21:07
Elo
Prawidłowe ustawienie świateł w PL w soczewce czy w zwykłych ( nie ma różnicy )
Dla xenona :
Peace :)
sokolnh
Post autor: sokolnh » czw sty 31, 2008 21:09
Dj Darecki pisze:Prawidłowe ustawienie świateł w PL w soczewce czy w zwykłych ( nie ma różnicy )
nie zgodze sie z tym, że tak samo ma byc
ale juz mi sie nie chce kłócic
pozdro
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw sty 31, 2008 21:24
sokolnh pisze:Dj Darecki napisał/a:
Ale powiedz czemu?
U nas nie ma przepisu który mówi że dla soczewek ma być tak a dla zwykłych tak :)
Jest 1 przepis mówiący jak mają być ustawione światła mijania.
A z drugiej strony nie widzę sensu żeby w soczewkach było inaczej ( oczywiście mówimy cały czas o zwykłych żarówkach )
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
