Dwa suby z jednego kabla ?
Czy podłączyć mogę dwa suby tzn wzmacniacze z jednego przewodu zasilającego ?
Mam juz w MK3j eden sub Blaupunkt GT...(niebieski głośnik) 750 W z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 4 SPECIAL 750 W .
A drugi chcę taki sam zestaw podłączyć .
Czy do podłączenie drugiego jest potrzebny kondensator jeśli tak to jaki ?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 19:52 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
można powiedzieć że ma długość golfa MK3
4020
4020
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 20:44 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Temat w którym jest tabelka pomocna w wyborze przekroju przewobu w zależności od długości i natężenia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137807
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 21:17 przez dziulek, łącznie zmieniany 1 raz.
tutaj moze taki off topic... ale mozesz zagadac do kogos z okolic bytomia... jest sklep car audio... jedyne co maja dobre i naprawde tanie to beztlenowe kable :> na allegro np jest dosc znacznie drozej + przesylka :> a tutaj masz taniej + przesylka... polecam :> mam i nie narzekam :> chyba idzie zaoszczedzic bodajze nawet 5 zl na metrze:> co przy instalacji z i do akumulatora moze nadrobic Ci skrzynke piwa
procz kabli reszty nie polecam
samo badziewie w tym sklepie
pozdr0
pozdr0
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 00:22 przez szyderca, łącznie zmieniany 1 raz.
