Wałek z 2E do ADZ
Benoś
Wałek z 2E do ADZ
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 16:27
Czy jest możliwość przełożenia wałka 2E do ADZ ? lub głowicy całej kompletnej z 2E do ADZ zwiększając osiągi silnika ?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 16:30 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
Królik88
Post autor: Królik88 » śr sty 30, 2008 20:56
Jest. Marcin SoYa to robił. Podobno coś daje.
Benoś pisze:głowicy całej kompletnej z 2E do ADZ zwiększając osiągi silnika ?
Sama głowica chyba wiele nie da. Jakbyś założył także Digifanta z 2e, to pewnie uzyskałbyś więcej.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 21:47
CHKDSK pisze:Sama głowica chyba wiele nie da. Jakbyś założył także Digifanta z 2e, to pewnie uzyskałbyś więcej.
A to by jakoś nie kolidowało bo ADZ jest jedno punkt a 2E wielo punkt ?
Nie szalał by ?
Np DIGIFANT normalą dawke paliwa by podawał ?
Królik88
Post autor: Królik88 » śr sty 30, 2008 22:09
Przeróbka należy do gatunku tych poważnych. Musiałbyś poczytać, bo nie znam szczegółów operacji, tylko widziałem o tym temat kiedyś na forum. Musiałbyś poczytać na forum. Ale pewnie wymagałby to zmiany programu sterownika od 2e.
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 23:58
Ok dzięki za info :bigok:
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 31, 2008 09:24
To wszystko nie tak hop siup :). Tak naprawde masz 2 mozliwosci.
1. Zalozyc glowice razem z kolektorami (ssacy i wydechowy) i cala elektronika od silnika 2E (razem z przeplywomierzem itd). Z dawkowaniem nie bedzie problemu, bo tyle ile silnik powietrza zassie tyle pokaze klapka przeplywomierza i sklad mieszanki zawsze bedzie ok. Nie uzyskasz jednak takiego efektu jak np w silnikach 1.8 typu PF/PB (blizniacza konstrukcja do 2E) ze wzgledu na tloki jakie masz w swoim silniku (inna konstrukcja i inny stopien sprezania). Gdybys wymienil dodatkowo tloki na takie z silnikow ktore podalem cieszylbys sie mocą okolo 110 koni.
2. Przelozyc glowice z samym walkiem a zostawic kolektory od ADZ i elektronikę od ADZ. Wtedy efekt będzie raczej mizerny. Co więcej, moim zdaniem na gratach z 2E rozjedziesz sklad mieszanki. Silniki z jednopunktem nie maja przeplywomierza i dawkują paliwo głównie po sygnale z potencjometru przepustnicy i sondy lambda. Dając walek o większych czasach otwarcia powodujesz ze przy tym samym wychyleniu przepustnicy od ADZ wpadac Ci będzie więcej powietrza do silnika. Jesli ilość tego powietrza będzie w zakresie regulacji sterownika sondą lambda to w porządku. Jesli wpadnie go więcej niz sonda lambda będzie w stanie skorygowac to wypalisz gniazda zaworow ze wzgledu na zbyt uboga mieszanke.
Rasumując polecam rozwiązanie numer 1. W 2 bym sie nie bawil, bo to losowanie na loterii między mocą a mozliwoscią uszkodzenia silnika.
Bugalon
Benoś
Post autor: Benoś » czw sty 31, 2008 10:14
A więc prócz głowicy z 2e potrzebuje wtryski przepływke kompa i jakąś wiązke .
A jak wygląda wtedy pasek rozrządu czy musi byc taki do 2e czy moze byc dalej z ADZ ?
Po złożeniu wszystkiego trzeba by coś jeszcze stroić ?
Uszczelka pod głowicą wtedy być z 2E ?
Włśnie kupiłem głowice z kolektoremi przepustnicą za 240 zł nie wiem czy dobra cena , mi pasuje :-)
Czy wtryski podejdą z passata B4 2.0
http://moto.allegro.pl/item300941489_vw ... 17_ab.html
Lub znalazłem
http://moto.allegro.pl/item304186442_li ... t_2_0.html
a kolektor
http://moto.allegro.pl/item304196679_ru ... 15_km.html
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 13:24 przez Benoś, łącznie zmieniany 5 razy.
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 31, 2008 13:17
Benoś pisze:A więc prócz głowicy z 2e potrzebuje wtryski przepływke kompa i jakąś wiązke .
Do tego silniczek krokowy, elementu gumowe systemu odpowietrzania, rurki dolotowe i koniecznie kolektor ssacy z przepustnicą. Jeśli będziesz wymieniać kolektor wydechowy również to trzeba będzie też sondę lambda wymienić. (moim zdaniem nieoplacalna zabawa, lepiej będzie cały motor 2E kupić kompletny)
Jesli kolko walka rozrzadu jest takie samo jak w ADZ (średnica i ilość zębów) to pasek możesz zostawic stary
Nie trzeba nic stroic, wszystko bedzie dzialac jak nalezy
[/quote]
Uszczelke dajesz od ADZ, chyba ze komora spalania w glowicy ma większą średnicę niż średnica cylindra (w co wątpię), wtedy musisz pokombinować.
Bugalon
Benoś
Post autor: Benoś » czw sty 31, 2008 13:26
A kolektor wydechowy może zostać z ADZ czy trzba wymienić na 2E
Fotka głowicy
http://images27.fotosik.pl/149/1435bf7ac15cbf52.jpg
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 13:45 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 31, 2008 14:55
Moze zostac, ale mocy bedzie mniej.
Bugalon
Benoś
Post autor: Benoś » czw sty 31, 2008 15:10
A co z wtryskami pare postów wyżej są linki do paru , będą pasować ?
Instalacja tylko z komory silnika 2E będzie potrzebna ?
Czy w 2E i ABF jest taka sama instalacja ?
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 17:05 przez Benoś, łącznie zmieniany 2 razy.
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 31, 2008 20:23
Wtryski razem z listwa sa w kolektorze ssacym zamontowane. Wiec mówiąc kolektor mialem na musli komplet, razem z listwa.
Bugalon
Benoś
Post autor: Benoś » pt lut 01, 2008 10:24
Rozumiem ale ja kupiłem głowice z kolektorem , przepustnicą i brakuje listwy wtryskiwaczy :-) czy któraś z tych pasowała by ?
passat B4 2.0
Lub
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 10:26 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » pt lut 01, 2008 10:38
wez poszukaj kpl. czyli kolektor +listwa z wtryskami. kumpel kupil z audi 2,0 8v za 99zł.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
