nie schodzi z obrotow
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 20:54
pomocy.mam golfa mk2 1.8 66kv.przy schodzeniu z obrotow silnik zatrzymuje sie na ko 2 sek w okolicach 1200obr.na 2 sek.poczym dalej schodzi.sprawdzalem wszystko.mono wtrysk sonde czujniki temp.potencj.pomocy brak mi sil
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sie 26, 2005 21:01
Rozłącz akumulator i idż na :pub:
A jak wrócisz podłącz spowrotem i napisz czy coś sie zmieniło .
pozdro flat
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 21:49
oj kilka razy tak robilem resetowanie nie pomoglo .dzieki ale to nie to.
[ Dodano: Pią Sie 26, 2005 21:51 ]
flatron316, nie pomoglo kilka razy reset.komputer
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sie 26, 2005 22:54
A potencjometr przepustnicy czyściłeś? A silnik krokowy ci sie nie wiesza albo nie zacina?
A może masz gaz?
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 23:25
flatron316, czyscilem delikatnie te scieszki jest ok silniczek zmienialem na nowy przed kupnem sprzedawca pozwolij na probe sprawdzic.czujniki temp. zmienialem,podstawke pod monowtryskiem zmienialek ,linke nowa od gazu,przepustnica niema luzu niemam sily.
[ Dodano: Pią Sie 26, 2005 23:26 ]
piotr2, niemam gazu
[ Dodano: Pią Sie 26, 2005 23:49 ]
flatron316, czyscilem wszystkie masy, wtyczki przy sterowniku,regulowalem kat przepustnicy majac podlaczony miernik napiecia,a on dalej czyma obroty w okolicach1200przez 2 sek.to uciazliwe przy zmianie biegow itp.
Krembul
Post autor: Krembul » sob sie 27, 2005 02:37
Elektronika wtrysku. Tak mi powiedział mechanik. U mnie podobnie się dzieje. Na razie nie jest to męczące i zdarza się bardzo żadko więc nie planuję wymiany. Podobno niezbyt droga sprawa.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
flatron316
Post autor: flatron316 » sob sie 27, 2005 07:35
Krembul pisze:Elektronika wtrysku. Tak mi powiedział mechanik
Bajka :grin: mi też taki kit wciskał założyłem gaz i było tak samo.
do piotr2
A spróbuj jeszcze delikatnie zapłon przestawić ale nie na strobo tylko na słuch .Czasem pomaga . Ten amortyzator o który się przepustnica wolnych obrotków opiera masz lużny rozumiem a i przy czyszczeniu potencjometra te 2 blaszki dogiąłeś delikatnie żeby styk był?
A spróbuj potencjometr złapać na 2 srubki i zmieniać położenie ( tam sie niewiele da ale te otwory są owalne) i wtedy zobacz jak obrotki spadają.
pozdro flat
Duber
Post autor: Duber » sob sie 27, 2005 09:55
flatron316, blaszki delikatnie dogiolem nie jestem pewien czy ten amortyzator to jest ta srubka z lewej co sie odkreca miedzy dzwignia przepustnicy tam mam luz miedzy dzwignia przepustnicy a ta sruba.zauwazylem ze jak odepne dasilanie silniczka krokowego to niema tego jest ok.czyli cos zle steruje silniczkiem albo ma zly odczyt sterownik z jakiegos czujnika choc wszystkie sprawdzalem kilkakrotnie.silnik krokowy na bank mam dobry.brak mi sil
flatron316
Post autor: flatron316 » sob sie 27, 2005 15:09
Amortyzator to taki dings z gumą na sruby pod klucz 13 .A tobie krokowy to zawiesza a potem się cofa tak?bo to będie widać jak się krokowiec wysuwa spróbuj poruszyć tym potencjometrem nie na miernik ale na wyczucie i zobacz czy to coś da
flat
Duber
Post autor: Duber » sob sie 27, 2005 18:52
flatron316, probowalem potencj.bez zmian tylko obroty sie zmieniala amorty. tez ok niewiem co z nim jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
