Jak wyciągnąć półkę z konsoli?
Hej. W jaki sposób można wyciągnąć półkę z konsoli środkowej? Denerwuje mnie strasznie trzeszczenie dochodzące z konsoli. Dzisiaj wyciągnąłem radio i próbowałem coś tam poszperać, przytrzymywać w czasie jazdy po dziurach itd. Myślę, ze prawdopodobnie trzeszczy właśnie półka, która znajduje się nad radiem a pod uchwytami na kubki. Nie mam pojęcia jak ją wyciągnąć więc jeśli ktoś wie to proszę o pomoc. I przy okazji: panel klimatronika też można jakoś wyciągnąć? Gdy już będę grzebał to może podmienię sobie wszystko i wrzucę półkę na sam dół a wyżej radio i klimatronik.
Polka jest na wcisk.
Climatronika nie przerzucisz, gdyz jest przykrecany i nie bedzie jak go zamocowac. Chyba ze troche podlubiesz.
Polke mozesz zamienic miejscami z radiem ale potrzebna jest od Passata. Twoja po zamianie miejsc bedzie odwrocona. Tzn tymi kratkami do dolu i wszystko sie bedzie wysypywac. Kilka osob przerabialo fabryczna polke zeby pasowala tam gdzie radio ale nie wiem co robili.
Gdybys wczesniej napisal, to mialem na sprzedaz poleczke od Passata ale juz poszla.
A trzeszczec Ci moze w miejscu gdzie konsola sie styka z tunelem, w ktorym jest przednia popielniczka. Na bokach jest naklejony filc, mogl sie przetrzec lub zsunac. Sprawdz to w pierwszej kolejnosci.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Półkę latwiej bedzie ci wyciognoc jak nie bedzie radia. wystarczy ze ją chwycisz za spód i pociagniesz do siebie. Nic nie trzeba podważac.
A co do zamiany miejscami radia z półką to moze okazac sie rozwiązaniem nie praktycznym jak często kożystasz z uchwytów na napoje. bo w momęcie jak wstawisz kubek to będziesz miał utrudniony dostęp do radia no i istnieje ryzyko zalania radia napojem.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Nie był bym sobą gdybym nie sprostował!!!!!cinek2004 pisze:Polke mozesz zamienic miejscami z radiem ale potrzebna jest od Passata. Twoja po zamianie miejsc bedzie odwrocona. Tzn tymi kratkami do dolu i wszystko sie bedzie wysypywac. Kilka osob przerabialo fabryczna polke zeby pasowala tam gdzie radio ale nie wiem co robili.
pułke można nabyć w ASO lecz i oni są zdezorientowani że takowa jest i istnieje z wersji DIESLA ma inaczej ułożone wąsy które wchodzą w prowadnice a za takie cóś życzą sobie sowicie 120zł/st lecz nozna inaczej!!! obciąć te wąsy i wówczas półkę wkładamy odwrotnie lecz musimy ją od tyłu umocować -usztywnić np: taśmą plastikową tzw ściągacz do kabli
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 20:16 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
