kapie na wycieraczke pasazera
reloo
Post autor: reloo » pt lut 01, 2008 19:35
otoz jakis czas temu zauwazylem ze wycieraczka pasazera jest mokra, ale nie moglem zlokalizowac skad ta woda sie bierze. Ostatnio w czasie przyspieszania uslyszalem jak leje sie woda na wycieraczke i z tego co zobaczylem to lala sie jakby spod deski rozdzielczej. I jest tam taka wykladzina z tworzywa, przyklipsowana (chyba) takim kółeczkiem i wlasnie stamtad cieknie. ktoredy moze sie woda dostawac?
ja na razie patrzylem na to pobieznie, niestety po ciemku, wiec dlatego pisze tak ogolnikowo, ale po prostu nie jestem w stanie dokladnie tego obadac
z gory dzieki i pozdrawiam
tronic
Post autor: tronic » pt lut 01, 2008 19:40
ta wykładzina osłania dmuchawe :) zajrzyj na podszybie w okolice wlotu powietrza bo tamtedy ci sie woda leje do srodka, i w krotce uszkodzi silnik dmuchawy. :) przerabialem to niedawno.
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
misiek
Post autor: misiek » pt lut 01, 2008 20:11
Reloo zobacz pod maską z scianą grodziową - tam gdzie jest sito wentylatora nawiewu czy tam woda nie stoji - odpływy są od strony błotników (L i P strona) moze liscie itp. zatkały odpływ i wida dostaje sie poprzez weny. do srodka
:-k ...
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » sob lut 02, 2008 01:52
To jest seryjna wada golfów mk. II. U mnie jest tak samo. Gdzieś kiedyś trafiłem na poradę dotyczącą tego i jak się pozbyć problemu. Jak znajdę, to wrzucę.
Everyone dies. Not everyone lives.
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » sob lut 02, 2008 01:57
U mnie się lało i tez myslałem, że to ze ściany grodziowej. Jak sie okazało podszybie skorodowało i ciekło przez uszczelke od szyby...
misiek
Post autor: misiek » sob lut 02, 2008 08:33
Jacenty80 pisze:Jak sie okazało podszybie skorodowało i ciekło przez uszczelke od szyby...
i to jest też b.częsty przypadek
:-k ...
reloo
Post autor: reloo » sob lut 02, 2008 22:16
jak najlepiej sprawdzic co jest przyczyna kapania?
niestety nie mam za bardzo miejsca zeby wszystko gruntownie porozbierac
[img]http://img718.imageshack.us/img718/5750/998fdd8c52c47cab.jpg[/img]
winter06
Post autor: winter06 » sob lut 02, 2008 22:39
nie musisz mieć wiele miejsca , popatrz jak poprzednicy pisali sprawdz pierw czy nie masz zatkanych wężyków odprowadzających wode z podszybia , wystarczy zdjąć zdjąć ten plastik na podszybiu i będziesz widział przy błotnikach takie kratki wywal cały syf z tamtąd
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
twardy
Post autor: twardy » sob lut 02, 2008 23:39
Reloo, polej woda po aucie z przodu potem podnieś maske i jak ściągniesz plastikowe podszybie zobacz do wlotu powietrza na dmuchawke najpierw jest tam lejek i jak zobaczysz że po nim płynie woda albo jest mokry to wyciąg kratke i naładuj pod spód silikonu.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
