Silnik gaśnie w szasie jazdy.
Jan17
Post autor: Jan17 » pt lut 01, 2008 20:02
Witam.
Od kilku dni silnik gaśnie podczas jazdy[1300cm wtrysk golf2].Nie jest to częste,ale problem jest w nocy,muszę go odpalić z kluczyka a wtedy gasną światła.Kilka razy zgasł na wolnych obrotach.kopułkę i palec wymieniłem.
Jan.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 20:10
trochę niedokładnie piszesz, w czasie pracy rozrusznika zawsze gasną światła długie lub mijania, o to ci chodzi?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 01, 2008 20:10
sprawdź połączenie klem z akumulatorem - może już weszła śniedź, trzeba wyczyścić papierem ściernym.
Jan17
Post autor: Jan17 » pt lut 01, 2008 20:33
Kable sprawdzałem,jak zgaśnie w czasie jazdy nie moge go uruchomić na biegu samochód zwalnia, odpalam go kluczykiem.
[ Dodano: 01 Lut 2008 19:35 ]
Czy nie jest to wina czujnika Halla?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 20:38
jeśli od razu odpala (bez przestudzenia) to raczej nie jest wina halla. Raczej coś ze stacyjką.
Jan17
Post autor: Jan17 » pt lut 01, 2008 21:46
Jeszcze raz wytłumaczę.
Silnik zapala bez problemu czy jest zimny czy gorący nie ma problemu.
W czasie jazdy nagle silnik gaśnie,samochód jedzie odpalam go kluczykiem.Na biegu włączonym i puszczonym sprzęgle silnik nie zaskakuje.Pare razy zgasł mi silnik gdy stałem na
światłach nagle,od kluczyka odpalił.Stacyjka jest dobra problem jest gdzie indziej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 01, 2008 22:08
Bez wdawania się w szczegóły póki co: jeśli dajesz głowę za stacyjkę to należy najpierw sprawdzić przekaźniki od pomp paliwa i tzw lini X (tzw "odciążający zestyki kontaktu"). Jeszcze napisz wyraźniej: zgasł na światłach czyli na luzie, ale zdarza się że gaśnie też w czasie jazdy na biegu tak?
Jan17
Post autor: Jan17 » pt lut 01, 2008 23:33
Gaśnie na biegu w czasie jazdy i na luzie jak stoi na wolnych obrotach.Czy przyczyną może
być czujnik temperatury,dziwnie zachowuje się wskazówka.Wcześniej podchodziła do drugiej kreski w czasie jazdy teraz ledwo się unosi [na pierwszej grubej] silnik jest gorący termostat dobrze działa.Na wolnych obrotach [auto stoi] przed włączeniem się wentylatora wskazówka podnosi się do drugiej kreski,wcześniej do trzeciej[środek wskaźnika].
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 00:08 przez Jan17, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
