buczenie podczas mrozu
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 01:14
witam mam problem podczas mrozu cos zaczyna buczec pojezdze z 5-10 min i przestaje w lato i jak cieplo problemu nie ma co to moze byc? moze wymienic plyn od wspmagania lub hamulcowy? prosze o pomoc :P
guti
Re: buczenie podczas mrozu
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 01:27
pijany pisze:witam mam problem podczas mrozu cos zaczyna buczec pojezdze z 5-10 min i przestaje w lato i jak cieplo problemu nie ma co to moze byc? moze wymienic plyn od wspmagania lub hamulcowy? prosze o pomoc :P
burburator termiczny, ewentualnie czujnik detentancji.
jaki model , jaki silnik, cos wiecej czy liczysz ze na forum sa same wrózki ?
a moze masz juz sparciale poduszki :silnika , skrzyni ? wibracje przenozsa sie na bude i myslisz ze cos buczy ? pozniej jak sie rozruszaja to miekna.
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 01:33
to jest golf 1,6 z silnikiem ABU ze stycznia roku 94 i jak sadzisz co to moze byc? to chyba nie poduszki buczy tylko podczas jazdy na mrozie :)
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:07
pijany pisze:to chyba nie poduszki buczy tylko podczas jazdy na mrozie
a podczas postoju tez masz buczenie ?
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 02:09
podczas postoju wszystko jest ok jak jest cieplo tez wszystko ok tylko w mroz jak jade buczy pojerzdze z 5 min i wszystko ok buczy glosno wpadne w dzol na drodze to czasem przestanie i znow albo jak przychamuje terz przestanie przyspiesze i znow buczy
[ Dodano: 02 Lut 2008 01:12 ]
jakby cos normalnie tarlo o opone czy cos ale nic nie widac
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:17
no to jezeli ni poduszki ( ja bym je jednak sprawdził ) bo to cos co reaguje na temperature a w poduszkach jest guma, a zimna guma nie lubi, ewentualnie cos ze skrzynia, olej ok ? wyciekow nie masz ? stan oleju tez jest poprawny ? jak jest zimny to jest gesty , pozniej jak sie troszke trybiki pokreca to olej jest rozrzucony i lepiej smaruje.
Wnioski sa takie :
podczas jazdy, czyli skrzynia, przeguby,łozyska w kołąch (?)
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 02:20
ok dziekuje posprawdzam wszystko i napisze posta czy mi sie udalo zlokalizowac usterke
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:22
pozdrawiam i zycze powodzonka
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 02:23
i mam pytanie jeszcze jedno jesli potrafisz to odpowiedz jesli nie to ok zaloze nowego postam chce zalozyc alusy bbsy do golfa 3 13 i zalozyc opony na niskim profilu zeby uzyskac taki efekt malych kolek i pytanie jak bo bedzie jezdzilo jak to bedzie wygladalo i jakie opony powinny byc na tych 13 zeby byl niski profil :)
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:27
pijany, 13 tki? na zwyklym zawieszeniu ? to bedzie wygldało jak wozek na zakupy ,
kumpel załozył 175/50/13, jakos to wyglada , ale on ma seicento i glebe -60 ,
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 02:29
a jakie proponujesz?
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:32
pijany, 14 cali na pewno, a jeszcze lepiej juz 15, lub ewentualnie 16 :) do 15 mozesz zapodac 195/45 , ewentualnie 195/50 ale wyzej to juz wyglada balonowato,
pijany
Post autor: pijany » sob lut 02, 2008 02:35
hehe to bedzie jak czolg a mam silniczek tylko 1.6 :) no ale ok a znasz jakies stronki o takich ruznych golfach popatrzylbym jak wygladaja z takimi felami
guti
Post autor: guti » sob lut 02, 2008 02:39
pijany pisze:hehe to bedzie jak czolg a mam silniczek tylko 1.6 :)
nie wazne, wazne ze masz koło porzadne :) 15 cali spokojnie Ci starczy, co do fotek to pełno tego na forum, miłej nocki http://www.forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=16
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
