Duszenie i szarpanie silnika
Witam jestem posiadaczem golfika II 89 bęzyna i pojawil mi się taki problem podczas jazdy jak dodam gaz szybko albo pomału i do spodu to mi się dusi i szarpie i nie moge przyśpieszyć musze pomału dodawać gazu zastanawia się w czym jest problem proszę o pomoc!!
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli szarpie to mozliwe że gdzieś łapie lewe powietrze. Hem z tym mułem to możliwe że zapłon masz źle wyprzedzony lub nie ma przyspieszenia na wyzszych obrotkach. Niestety nie znam dokładniej budowy ukłądu w silnikach wtryskowych. Ale jeśli to aparat z przyyspieszaczem na zewnątrz to możesz go sprawdzić - ten przyspieszacz czy rzeczywisći działa.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Niestety nie znam budowy silnika 1,8 ale jak miałem u siebie (w 1.3i ) podobne objawy które opisywałeś to pomogło oczyszczenie stycznika (wyłącznika) biegu jałowego oraz wymiana odmy - była pęknięta i stamtąd łapał fałszywe powietrze
Jeżeli masz ten wyłącznik u to sprawdź go omomierzem tzn. czy po dodaniu gazu odcina/załącza na wtyku.
Dodatkowo jeszcze przeczyścił bym przepustnice oraz sprawdził/wymienił uszczelke pokrywy przepustnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
