Szarpanie passata PD
kraszan
Post autor: kraszan » ndz lut 03, 2008 12:09
Witam, mam passata 130km i od niedawna mam objawy dziwnego szrpania przy ostrym przyśpieszaniu w zakresie 1600 a 2400 pużniej mu przechodzi.Wszystko się dzieje na IV i dalej biegu.Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mekto
Post autor: Mekto » ndz lut 03, 2008 12:12
kraszan, jak filtr paliwa wygląda - wymieniałeś? - często się to zdarza.
kraszan
Post autor: kraszan » ndz lut 03, 2008 12:16
Filtr wymieniałem jakieś 10 miechów temu,dziać to sie dziej za każdym razem w zakresie 1600 a 2400 ale tylko na wyszych biegach jest to odczuwalne
mirass
Post autor: mirass » ndz lut 03, 2008 14:06
kraszan pisze:Filtr wymieniałem jakieś 10 miechów temu,dziać to sie dziej za każdym razem w zakresie 1600 a 2400 ale tylko na wyszych biegach jest to odczuwalne
dwumas
www.vagtune.pl tel. 502730289
kraszan
Post autor: kraszan » ndz lut 03, 2008 14:45
Czyto może być koło dwumasowe??? oby na pewno??? może ten filtr.
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pn lut 04, 2008 09:08
obstawiam filtr paliwa - mam PD i jak u mnie filterek był zatkany to taki był objaw a 10 miechów jak używasz auta codziennie to całkiem sporo
zaczynaj od tańszych opcji rozwiązania problemu a nie dwumasu za 2 koła
pozdrawiam
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
kraszan
Post autor: kraszan » ndz lut 10, 2008 10:36
Witam,wymieniłem filtr paliwa dalej są te objawy co wcześniej.Te szarpania,drgania są cały czs od momentu ruszenia.ale są odczuwalne bardziejprzy III , IV i dalej begu po wyżuceniu na luz czuć takie dziwne kołysanie autem na boki (delikatne,wyczuwalne tylko dla kierowcy) co to może być?????
lukjar7
Post autor: lukjar7 » ndz lut 10, 2008 12:35
logi by się przydały
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » czw lut 14, 2008 19:46
kraszan pisze:Witam,wymieniłem filtr paliwa dalej są te objawy co wcześniej.Te szarpania,drgania są cały czs od momentu ruszenia.ale są odczuwalne bardziejprzy III , IV i dalej begu po wyżuceniu na luz czuć takie dziwne kołysanie autem na boki (delikatne,wyczuwalne tylko dla kierowcy) co to może być?????
to w takim razie już nie zabardzo pomogę może tak jak kolega wyżej napisał logi wrzucisz - koledzy na pewno pomogą bo to nie wygląda jak elementy zawieszenia czy koła
może jeszcze przegób by dawał podobne objawy na ludzie ale to musiał by być nieźle rozwalony i zgrzytał by przy maksymalnym skręceniu kół no ale z kolei szarpanie to raczej wyklucza przgób a kieruje podejrzenia na silnik czyli zasilanie wpaliwo bądź powietrze
tak więc bez logów to zgadywanka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
