Czy po wymianie płynu od wspomy będzie lepiej działać?
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 03, 2008 14:45
Witam.... gdy wymienie płyn od wspomagania to możliwe że układ bedzie lepiej działał?
Szosownik
Re: Czy po wymianie płynu od wspomy będzie lepiej działać?
Post autor: Szosownik » ndz lut 03, 2008 14:52
TomiTT pisze:Witam.... gdy wymienie płyn od wspomagania to możliwe że układ bedzie lepiej działał?
będzie lepiej działać bo stary płyn jest już przepracowany co świadczy o jego zużyciu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 03, 2008 14:53
jest to bardzo mało prawdopodobne, ale co szkodzi spróbować?
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 03, 2008 14:54
a jak to najlepiej zrobić? Jaki płyn i na jakie koszty się szykować ?:D Bo jak narazie wspomaganie działa średnio :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 03, 2008 14:57
zerknij temat obok swojego, poza tym było wiele razy na forumi używaj szukajki, jest niedziela gęsto się robi na forum, a temat był wiele razy opisyawany.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz lut 03, 2008 14:58
Paweł Marek pisze:jest to bardzo mało prawdopodobne, ale co szkodzi spróbować?
gdzieś na forum ktoś o tym pisał
że pomogło
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 03, 2008 14:59
Jeśli możecie prosze mniej więcej o koszty
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 03, 2008 15:50
20 parę złotych za litr zielonego Febi
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » ndz lut 03, 2008 16:25
Spróbuj przepłukać układ. Zielone Febi a koszt niewielki. U mnie też wspomaganie tak średnio chodzi i też będą kombinował jak będzie cieplej.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz lut 03, 2008 16:54
przepłukać tzn ?:D
danioo
Post autor: danioo » ndz lut 03, 2008 19:14
Spuść stary płyn, zalej nowy, przejdź się (z 50km), pokręć kołami.
Spuść to co wlałeś ostatnio i zalej znowu nowy płyn.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 03, 2008 19:22
danioo pisze:Spuść stary płyn, zalej nowy, przejdź się (z 50km), pokręć kołami.
Tak samo zrobiłem kilka miesięty temu i uklad chodził nieco lżej i znacznie ciszej. Także zalałem zielony Febi jak VW zalewa fabrycznie, ale zastanawia mnie to, bo korek mam czarny, niektórzy na forum mówią żeby zielony płyn lać jak ma się zielony korek.
Pozdrawiam.
danioo
Post autor: danioo » ndz lut 03, 2008 20:17
Ja już też robie się zielony. Jedni piszą, żeby lać Febi zielony a drudzy żeby czerwony.
Mam w zapasie litr czerwonego ale wacham się z wlaniem go.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 03, 2008 20:33
Wlałem 2 razy zielony. Po kilku miesiącach wspomaganie znów czczęło cicho zgrzytać przy kręceniu, ale nie wiem czy to z wyny płynu, może już pompa słaba, bo kręci się i tak znacznie ciężej niż u kolegi w starszym MK3 AAZ. Ja się tym nie przejmuję, bo wszystko działa, a w razie czego i tak pompy są dość tanie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
