Świece Żarowe - prąd :(
MrX
Post autor: MrX » sob lut 02, 2008 17:03
Witam!
Mam nastepujacy problem :
otoz jak wiadomo mam Mk4 1.9 TDi z 90 KM silnikiem, przyszly nizsze temperatury i silnik nie chcial odpalac za 1 przekreceniem kluczyka, czasami nawet za 4 odpalal.
Postanowilem wiec sprawdzic swiece zarowe, i co sie okazalo zadna z nich nie dzialala!! Kupilem wiec komplet nowych BERU i zalozylem je przed chwilą, natchnelo mnie jednak zeby sprawdzic czy do kapturkow dochodzi prad... noi co .. sprawdzilem pierwszego od lewej i lipa!!!
Noi teraz snuje teze ze moze jakies zwarcie bylo w elektryce i spalilo swiece i bezpiecznik, tyle tylko ze nie wiem gdzie takowy bezpiecznik szukac..
Moze wiecie co moglo byc przyczyna tego i macie jakas inna teze?? Gdzie szukac bezpiecznika o ile takowy istnieje...
Z gory dziekuje za wszelka pomoc!!
Ale nie o to chodzi jak co komu wychodzi
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn lut 04, 2008 09:42
Na akumulatorze masz plastykowe pudeleczko z bezpiecznikami. jeden z nich jest od świec. Pamiętaj że swiece grzeją jak temp spada poniżej 4 st. C.
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn lut 04, 2008 10:16
sprawdz też czy przekaźnik 109 od grzania świec działa.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
MrX
Post autor: MrX » wt lut 05, 2008 00:08
No wlasnie sprawdzilem i wszystkie wygladaja mi na to ze sa ok, byly jedynie zasniedziale co oczywiscie zniwelowalem...
109 to przekaznik ECU, a chyba 103 jest od swiec zarowych... ??
Grzegorzxxx
Auto: Golf VII
Silnik: 1.4
MK4 Nie ma prądu na swiecach
Post autor: Grzegorzxxx » ndz lip 20, 2008 23:12
Ja dołanczam się z pytaniem ponieważ moj samochod strzasznie ciężko odpala Golf 1.9 TDI 2000 r. 90KM, sprwadzałem swiece i sa ok, ale wogole nie dochodzi do nich prad, przekaznik 103 ok, oraz bepieczniki na akum. tez ok, czy to prawda ze one dzialają tylko ponizej 4 stopni??Bo jesli tak to musze szukac innej przyczyny:(Niestety jak pokrece dluzej to pojawi sie siwa chmura z wydechu,ale zapali. Potem juz pali bez problemu.Co to moze byc??
Grzegorz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 21, 2008 10:11
ka wtrysku
Grzegorzxxx
Auto: Golf VII
Silnik: 1.4
ok,
Post autor: Grzegorzxxx » pn lip 21, 2008 19:36
jutro pojadę to sprawdzić chociaż chyba zacznę od tego gorszego czy jest kompresja odpowiednia w cylindrach, czy kont wtrysku jest ciężko ustawić? Nie wiem czy nie jechać do innego mechanika ponieważ ten niby ma interfejs diagnostyczny ale nie wie z czego żyje. Ale jak to jest ze świecami rozumiem ze przy takich temperaturach jak sa w lipcu nie załączą sie na 100%Jak sprawdzic czy dochodzi do nich napiecie da sie jakos zasymulowac ten czujnik temperatury? Pozdrowiam
Grzegorz
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 21, 2008 21:27
do TDI trzeba mieć urządzenie do diagnozowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
