Co to jest za silnik?
ieble
Post autor: ieble » pn lut 04, 2008 11:46
Wiatm
Jako że to mój pierwszy post to chciałem wszystkich serdecznie powitać.
W piątek 01.02.2008 kupiłem okazyjnie uszkodzonego golfa 2. USzkodzony jest silnik. Właciciel mówi że to 1.5 TD. Kasta jest od beznzyniaka a silnik wstawiony jest Diesla. Teraz pytanie czy to 1.5TD czy 1.6TD. Były silniki 1.5 TD??????. Turbina jest w silniku na 100% ale jaka jest jego pojemność - tego nie wiem. Dziadkowi strzelił pasek rozrządu i już tego nie robi. Kupiłem go za małe pieniądze i chcem naprawić. Podam to co znajduje się na dowodzie:
nr silnika: K053001
DR/AAB 6144719
WVWZZZ19ZGW244477
Pojemność silnika = 1471
Jeżeli ktoś by mogł mi pomóc to bede wdzięczny.
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 11:47 przez ieble, łącznie zmieniany 1 raz.
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lut 04, 2008 11:53
ieble, :bigok:
w MK II były1,6D /16TD/1,6TDic
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90
sprawdz jaki masz model auta a stronce jesy wiele informacji wiem ze na forum jest link to stronki gdzie wpisujesz nr nadwozia i ci wychodzi miejsce produkcji itp. (musisz poszukac)
[ Dodano: 04 Lut 2008 10:53 ]
ieble pisze:Pojemność silnika = 1471
zapodaj fotke silnika
bongo
Post autor: bongo » pn lut 04, 2008 12:00
Były 1,5D,ale z tego co wiem to bez turbo i wychodziły z mk I,może koleś dołożył suszarkę?
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lut 04, 2008 12:01
bongo pisze:wychodziły z mk I,
to to
bongo pisze:koleś dołożył suszarkę?
ciekawe
ieble, daj fotke silnika
ieble
Post autor: ieble » pn lut 04, 2008 12:08
No narazie fotki nie moge dac bo jestem w pracy. To mnie właśnie ciekawi bo jak patrze na silniki w autach z allegro to w silniku po drugiej str - na przeciw korka wlaewu oleju jest tez jakis taki korek z rurka a u mnie tego nie ma. Silnik poza tym wyglada identycznie jak 1.6 TD. IC napewno nie ma. A po tych numerach nie mozna nic odczytac?
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lut 04, 2008 12:15
ieble, umnie w poscie (klik na baner) jest fotka JR
ieble pisze:na przeciw korka wlaewu oleju jest tez jakis taki korek z rurka
pewnie chodzi ci o odme
mozna to sprawdzic ale trzba przekopac forum
wpisujesz nr nadwozia i juz
poszuka ale nic nie obiecuje :bigok:
bongo
Post autor: bongo » pn lut 04, 2008 12:17
To jest odma.
ieble pisze:A po tych numerach nie mozna nic odczytac?
Te numery jakieś dziwne.Po Vinie wychodzi brak danych dot. silnika.
ieble
Post autor: ieble » pn lut 04, 2008 12:23
Kurde to cos nie tak chyba z tym autem. Kasta od benzyny jest na 100%. To co to by byl za silnik bez odmy moze 1.5 właśnie z turbo?
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » pn lut 04, 2008 12:25
ieble, niezle zakabinowane auto :crazy:
bongo
Post autor: bongo » pn lut 04, 2008 12:26
ieble pisze:To co to by byl za silnik bez odmy
Każdy silnik ma odmę.W wolnossaku właśnie nie było tego korka,tylko wężyk połączony z kolektorem..
ieble
Post autor: ieble » pn lut 04, 2008 12:30
to możliwe ze to 1.5. Kurde ale porażka. Co wy sądzicie o takim czymś, jak to moze jezdzic z turbina. Ale wtopiłem....
bongo
Post autor: bongo » pn lut 04, 2008 12:32
ieble, spokojnie,zrób fotki silnika to wiele wyjaśni.A może zle odczytałeś pojemność?
ieble
Post autor: ieble » pn lut 04, 2008 12:53
pojemnosc znam od dziadka. Mowil ze to 1.5 TD...
bongo
Post autor: bongo » pn lut 04, 2008 13:03
Ale nie było 1,5 TD.
Jedyny Silnik 1,5 to zwykły diesel o oznaczeniu CK...
