olej przekładniowy
rover84
olej przekładniowy
Post autor: rover84 » pn lut 04, 2008 13:08
chce wymienic olej w skrzyni biegow.ile go tam wchodzi? jaki olej kupic-syntetyk, polsyntetyk?
skrzynia 5-biegowa oznaczenie 4T
winter06
Post autor: winter06 » pn lut 04, 2008 13:41
jak ja wymieniałem to kupiłem pół syntetyk weszło mi jakieś 1,8l ale nie pamiętam jaka to skrzynia
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 13:42
olej GL4 wchodzi go dwa litry
bugalon
Post autor: bugalon » pn lut 04, 2008 14:05
Olej klasy GL4 i koniecznie 75W90. Innego nie lej, bo synchronizatory zalatwisz.
Bugalon
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lut 04, 2008 16:04
miś fazi pisze:olej GL4 wchodzi go dwa litry
2 litry nie wejdą. Do mojej 4T weszło 1,8l i więcej nie chciało. Ja kupiłem 80W90 Mobil 1. 1lite kosztował mnie 15zł. "Może to nie ameryka ale golf cyka". :bigok: Spełnia normy zalecane przez vw czyli Gl-4 . Zreszta psoiadam książke od golfa 1,3cm3 i tam podaja także 80W90 więc lać i sie nie przejmować.
Zawsze do przodu :D
bugalon
Post autor: bugalon » pn lut 04, 2008 16:36
Jak mozesz zrzuc screena z tej ksiazki :) bo nie uwierze w 80W90, no chyba ze do 1,3 sa inne wymagania na olej do skrzyni niż do silników od 1,6 w górę włącznie.
Bugalon
rover84
Post autor: rover84 » pn lut 04, 2008 18:21
dzwonilem do autoryzowanego serwisu i oni tez mi zalecali olej o lepkosci 80W ale nie okreslili jaki rodzaj (syntetyk,pol- czy mineral) zalalem Mobil1 75W90 syntetyczny(weszlo faktycznie jakies 1,8 Litra).przejechalem kilka kilometrow po miescie i narazie cisza.zobaczymy za jakis czas...
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 18:24 przez rover84, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn lut 04, 2008 21:35
bugalon pisze:bo nie uwierze w 80W90,
To niedobrze jak się mylisz a nie wierzysz.
Zaraz cie "nawrócę".>>
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 21:36 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
rover84
Post autor: rover84 » ndz kwie 06, 2008 15:27
no i cyka elegancko.zadnych problemow od wymiany a przejechane jakies 3-4 tys km :)
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » ndz kwie 06, 2008 23:09
80W90 zalecali kiedyś bo nie było 75W90:). A ten jest lepszy, gdy skrzynia jest zimna (łatwiej biegi wchodzą). Ale UWAGA: tylko GL4 lub GL4/5. Jeżeli wleje się GL5 to dni skrzyni będą policzone...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
