Dziwne obroty po wymianie świec.
Krzys_o
Post autor: Krzys_o » pn sie 29, 2005 09:17
Wczoraj wymieniłem swiece w Golf III 1.6 1995 benzyna, wielopunktowy wtrysk paliwa.
Po wymianie świec silnik zacząl sie dziwnie zachowywac. Obroty na "luzie" wzrosly do 1000 obrotów na postoju, a jak sie samochod "toczy" na luzie z pretkoscia 20-30 km/h to obroty skaczą z 1400 do 1600. Jak samochod sie zatrzyma to wracaja do 1000 obrotow/min.
Podczas jazdy przyspiesza dobrze na 3-ce, 4-ce, 5-ce nie ma roznicy. Na 2-ce dodczas jazdy bez przyspieszania szarpie.
Moze ktos mial takie objawy w swoim samochodzie i moglby mi podpowiedziec co sie dzieje.
GG 15125
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » pn sie 29, 2005 09:26
Wydaje mi sie ze po wymianie świec powinienes wyregulowac obroty
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn sie 29, 2005 22:44
A czy przerwe wyregulowałes na świecy???
Czy to sa świece o takiej samej "ciepłocie"???
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ćwikła
Post autor: ćwikła » pn sie 29, 2005 23:08
albo wiesz przypadek!!!ja np u sibie wymieniałem uszczleke pod pokrywa zaworów i jak odpaliłem autko to nie miało ssania nieraz nie chciało palic itd...obroty zatrzymywały sie nie raz na 2 tys i wolno spadały...i okazało sie ze padł czujnik temp,u ciebie moze jst to samo...moze cos ci padło a ze akurat wymieniałes w tym czasie swiece to zbieg okolicnzosci
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Krzys_o
Post autor: Krzys_o » wt sie 30, 2005 08:27
Swiece sa dobrane z katalogu. Sa to swiece 3-elektrodowe NKG.
Moze dodam ze z porannym odpalanie nie ma problemow.
Wymnienilem, czujnik temperatury,filtr powietrza ww świece. Dzis jade do mechanika sprawdzic sonde Lambda i silnik krokowy.
Czy jest mozliwe aby bylo cos zle z komputerem?
ćwikła
Post autor: ćwikła » wt sie 30, 2005 08:56
podłacz pod kompa i moze cos pokaze..jak masz błedy to wykasuj......zycze powodzenia
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
