połączenie automatu ze stojanem w rozruszniku GTI
mam pytanko. jak jest połaczony stojan rozrusznika golfa 2.0 z elektromagnesem rozrusznika?
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 20:52 przez kapalek, łącznie zmieniany 2 razy.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
mhm. w innym poscie znalazłem, że przez ten krótki kabel łaczący automat ze stojanem rozrusznik nie dzialał ale to było w dieslu.
jak chce przeprowadzić ten test kablem to do jakiej sruby w automoacie rozrusznika w 2.0 musze przyłożyć kabel? do tej dolnej?
rozuszniki są takie same , tylko moc może być inna , zasada działania identyczna , powiedz co chcesz sprawdzić ,elektromagnes czy coś innego
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:25 ]
wyłącznik elektromagnesu załączający cały rozrusznik łączący sie ze stojanem jest zawsze blisko obudowy całego rozrusznika , kabel zasilający od aku idzie do śruby oddalonej od obudowy a kabelek włączający elektromagnes jest w środku , taka blaszka na wtyk konektorowy
wiem jedno. rozrusznik nie kręci. i nie wydaje kompletnie żadnych odgłosów
stacyjka jest raczej ok. wczoraj miałem tak, że njepierw kręcił ale miedzy automatem rozrusznika a stojanem iskrzyło. dziś już nic. zero reakci i nawet pyknięcia.
co najpierw sprawdzić?
podłączyłem kabel do akumulatora. i drugi koniec do tel dolnej sruby przy aytomacie rozrusznika. poszła iskra i zakręcił.
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:44 ]
co w takim razie może być? własnie ta plecionka pomiedzy górną i dolną częścią rozrusznika?
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 18:50 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli działa na krótko , jeszcze sprawdż czy działa automat , to wina będzie po stronie wyłącznika co jest w elektromagnesie , są tam takie dosyć grube styki miedziane które puszczają prąd z aku na rozrusznik jak je wciśnie elektromagnes
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:58 ]
no chyba że sam elektromagnes padł , to Ci rozrusznika nie włączy
masz racje to elektromagnes. bo jak zwieram auku z elektroagnesem to iskierka przechodzi a elektromagnes ani drgnie.
uderzac do elektryka czy mechanika raczej co ma możłiwosci zawiesić silnik?
- Tomasz Mk 1
Koledzy rozrusznik na krótko musi zadziałać !
zachowujemy szczególna ostrożność!
Czyli samochód na luz i ręczny
Posługując się dodatkowym przewodem (4 mm2 ) doprowadzamy z dodatniej klemy akumulator plus na dolny zacisk rozrusznik (kawałek linki grubej wystającej z korpusu rozrusznika) musi zakręcić jak nie kręci to jest uszkodzony!!!
Elektromagnes przekaźnika przy uszkodzonym rozruszniku nie zadziała!
Taka to jest chytra konstrukcja tego elektronagnesu
TomKarlo Mk1
zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz. wczoraj jak jeszcze kręcił (po uruchomieniu ze stacyjki) to od elektromagnesu do stojana przeskakiwała iskra. co to mogło być?
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:16 ]
Jak przyłoże ten kabel do styku elektromagnesu (do gniazda po zdjeciu plastikowej wtyczki) to iskierki przeskakuja ale rozrusznik ani drgnie
u mnie kręcił jak przyłozyłem do stojana ale nie slinikiem tylko cos sie obracało w rozruszniku jak połączyłem z aku tym kablem.Tomasz Mk 1 pisze:musi zakręcić jak nie kręci to jest uszkodzony
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:19 przez kapalek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
