Czujniki cisnienia oleju
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 04, 2008 18:47
zerknij na specyfikację podaną do ABF w książce Vw Golf i Vento. A zresztą diabli wiedzą, może palnąłem głupstwo opierając się na książce. tyle wiem że im więcej serwisówek się przegląda tym się ma większy mętlik tyle jest niespójności w danych.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:53
nie wiem czy autor tych danych sie nie machną o zero :bajer:
artuss.s
Post autor: artuss.s » wt lut 05, 2008 11:46
Jest silnik o symbolu ABS?? Tak wyczytałem z wklejki w bagażniku ale nie wiem czy to to
Mam założone czujniki biały bliżej głowicy i niebieski bliżej chłodnicy dwa na obudowie filtra czy są to prawidłowe czujniki i czy są w odpowiednich miejscach?? Bo po rozgrzaniu silnika szaleje mi kontrolka :( i wyczytałem że może to być spowodowane właśnie tym.
Ale wydaje mi sie że chyba jest coś kombinowene z tym silnikiem. Wnioskuje że auto z silnik o tym synbolu powinno mieć ABS a u mnie brak. Ale moge się mylić:)
Pozdrawiam Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 13:53 przez artuss.s, łącznie zmieniany 6 razy.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt lut 05, 2008 13:01
artuss.s pisze:Mam założone czujniki biały bliżej głowicy i niebieski bliżej chłodnicy dwa na obudowie filtra
No ja mam dokładnie tak samo biały i niebieski. miś fazi, pisze że powinien byc brązowy zamiast niebieskiego, juz sam nie wiem jak powinno być. Mam silnik 1,8ADZ
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
artuss.s
Post autor: artuss.s » wt lut 05, 2008 13:06
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic546693.html
Ostatni post!!
Zastanawiam sie czy u mnie nie jest tak samo ale już niczego nie jestem pewien :(
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt lut 05, 2008 14:18
artuss.s pisze:Zastanawiam sie czy u mnie nie jest tak samo ale już niczego nie jestem pewien
Cytat z linka który podałeś
Mój problem rozwiązany!!!
Przyczyna była banalna... Żaden czujnik nie był winien, ani rodzaj oleju... po prostu ktoś przede mną musiał robić coś przy silniku i wkręcił czujniki na niewłaściwych miejscach.
Tak się składa, że oba są na wsporniku filtra oleju więc można się pomylić lub nie zwrócić uwagi na to, gdzie i który czujnik ma być wkręcony.
A więc z przodu silnika (bliżej chłodnicy) ma być czujnik BIAŁY (wysokiego ciśnienia) a bliżej bloku ma być czujnik BRĄZOWY (niskiego ciśnienia).
Mierzyłem ciśnienie w obu miejscach na raz i różnica jest zasadnicza: przy 2tyś obr/min w jednym miejscu 2bar w drugim ponad 4bar. Muszę nadmienić że teraz mam pełny syntetyk w silniku...
Dopiero dokładny opis w programie ETKA objawił mi to jak powinno być...
No to niech ktoś wreszcie powie OCB bo ja mam biały czujnik bliżej głowicy. Nie widze żadnych problemów. Kontrolki gasną jak trzeba i niec nie miga i nie piszczy. Juz zupełnie się zakręciłem
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 14:19 przez daniel2505, łącznie zmieniany 1 raz.
artuss.s
Post autor: artuss.s » czw lut 14, 2008 13:40
Mój problem też rozwiązany. Jedno słowo PANEWKI :panna:
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 13:41 przez artuss.s, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
