Problem z lakierem:(maska cała matowa
Witam mam bardzo powazny problem bowiem mam bardzo zmatowiała maske...sa na niej az białe plamy...czy jakas polerka da rade????chciałbym w miare mozliwosci sam to zrobic...czy mozna jakos bez malowania uzyskac taki efekt aby lakier choc troche przypominał oryginał??co polecacie???na allegro sa polerki do kupienia juz za 60zł..czy jak dokupie do tego jakąs paste polerksa to da rade??
Re: Problem z lakierem:(maska cała matowa
Jeżeli jakaś pasta ma dać rade to tylko farecla G3
ona plus polerka wysokoobrotowa powinnna dać rade
ćwikła, nie wiem jak to u Ciebie wyglada ... ale jak jeszcze niedawno mialem kadetta to na masce i na nadkolach przednich ( lakier niefabryczny ), i ogolnie tam gdzie miejsca narazone byly na silne naslonecznienie ( ale lakier nie fabryczny ) najpierw pojawily sie na nim takie malutkie ( doslownie mikroskopijen ) dziureczki, potem lakier upadl ( bylo widac jak bylo wyrownywane papierem sciernym ), a wczesniej pojawilo sie wlasnie zmatowienie... az do momentu kiedy po prostu lakier bezbarwny mi zaczal schodzic... Lakiernik mowil mi ze lakier byl nalozony i zbyt szybko wysechl... spalil sie... Takie cos pojawilo sie 2 lata po lakierowniu... jesli to to co u mnie, to czeka Cie lakiernik, czego oczywiscie Ci nie zycze
myślę,że nie... wiesz, wszystko zależy też od tego jak mocno będziesz ją dociskałćwikła pisze:o jakiej polerce wysokoobrotowej mówisz???3000 obrotów na minute nie bedzie za duzo???
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
ja miałem lakierowane autko ponad 10 lat temu i wsio było dobrze dopiero jakies 2 latat temu zaczeło to wychodzic......ale jak wiqdomo pod maska jest najwieksza temp(silnik)i dlatego te miejsce mam najbardzije wypłowiałe....foxiu2k5 pisze:ćwikła, nie wiem jak to u Ciebie wyglada ... ale jak jeszcze niedawno mialem kadetta to na masce i na nadkolach przednich ( lakier niefabryczny ), i ogolnie tam gdzie miejsca narazone byly na silne naslonecznienie ( ale lakier nie fabryczny ) najpierw pojawily sie na nim takie malutkie ( doslownie mikroskopijen ) dziureczki, potem lakier upadl ( bylo widac jak bylo wyrownywane papierem sciernym ), a wczesniej pojawilo sie wlasnie zmatowienie... az do momentu kiedy po prostu lakier bezbarwny mi zaczal schodzic... Lakiernik mowil mi ze lakier byl nalozony i zbyt szybko wysechl... spalil sie... Takie cos pojawilo sie 2 lata po lakierowniu... jesli to to co u mnie, to czeka Cie lakiernik, czego oczywiscie Ci nie zycze
[ Dodano: Pon Sie 29, 2005 15:51 ]
Oki dobra w takim razie biore ta polerke i takze ta paste G3...niech ktos opisze mi pokolei czynnosci jak wykonac taka polerke...z góry serdeczne dziekimagik pisze:myślę,że nie... wiesz, wszystko zależy też od tego jak mocno będziesz ją dociskałćwikła pisze:o jakiej polerce wysokoobrotowej mówisz???3000 obrotów na minute nie bedzie za duzo???proponuję najpierw delikatnie przejechać kawałek i zobaczysz, jaki jest efekt
ale wydaje mi się, że 3000 to nie będzie za dużo... lej sporo wody
przede wszystkim umyj autko
polecam jeszcze delikatnie przejechać papierkiem 2000,żeby było gładziutko
później zmyj to, co się nabrudziło... przed samą polerką polecam nasmarować plastikowe elementy (będzie lepiej później umyć) jakimś olejem,czymś tłustym... bierzesz trochę pasty na polerkę,chlapnij na to wodę ręką,tak żeby gąbka nasiąkła wodą i jedziesz... później delikatnie samą wodą bez pasty... no i co jakiś czas sprawdzasz czy jest efekt
[b]mk2 by magik[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
