połączenie automatu ze stojanem w rozruszniku GTI
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 17:55
mam pytanko. jak jest połaczony stojan rozrusznika golfa 2.0 z elektromagnesem rozrusznika?
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 20:52 przez kapalek, łącznie zmieniany 2 razy.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 17:58
elektromagnes nie ma połączenia ze stojanem , ze stojanem jest tylko połączony wyłącznik który znajduje sie w elektromagnesie
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 18:16
mhm. w innym poscie znalazłem, że przez ten krótki kabel łaczący automat ze stojanem rozrusznik nie dzialał ale to było w dieslu.
jak chce przeprowadzić ten test kablem to do jakiej sruby w automoacie rozrusznika w 2.0 musze przyłożyć kabel? do tej dolnej?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:22
rozuszniki są takie same , tylko moc może być inna , zasada działania identyczna , powiedz co chcesz sprawdzić ,elektromagnes czy coś innego
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:25 ]
wyłącznik elektromagnesu załączający cały rozrusznik łączący sie ze stojanem jest zawsze blisko obudowy całego rozrusznika , kabel zasilający od aku idzie do śruby oddalonej od obudowy a kabelek włączający elektromagnes jest w środku , taka blaszka na wtyk konektorowy
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 18:26
wiem jedno. rozrusznik nie kręci. i nie wydaje kompletnie żadnych odgłosów
stacyjka jest raczej ok. wczoraj miałem tak, że njepierw kręcił ale miedzy automatem rozrusznika a stojanem iskrzyło. dziś już nic. zero reakci i nawet pyknięcia.
co najpierw sprawdzić?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:29
podłącz kablek do plusa akumulatora i dotknij styku elektromagnesu ,ta blaszka , zobacz czy pyknie elektromagnes , jak pyknie to znaczy że dobry , potem grubum kablem od aku dotknij śruby co jest blisko obudoey rozrusznika , taka plecionka jest przykręcona , tylko auto na luzie
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 18:44
podłączyłem kabel do akumulatora. i drugi koniec do tel dolnej sruby przy aytomacie rozrusznika. poszła iskra i zakręcił.
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:44 ]
co w takim razie może być? własnie ta plecionka pomiedzy górną i dolną częścią rozrusznika?
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 18:50 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:57
jeśli działa na krótko , jeszcze sprawdż czy działa automat , to wina będzie po stronie wyłącznika co jest w elektromagnesie , są tam takie dosyć grube styki miedziane które puszczają prąd z aku na rozrusznik jak je wciśnie elektromagnes
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:58 ]
no chyba że sam elektromagnes padł , to Ci rozrusznika nie włączy
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 19:40
masz racje to elektromagnes. bo jak zwieram auku z elektroagnesem to iskierka przechodzi a elektromagnes ani drgnie.
uderzac do elektryka czy mechanika raczej co ma możłiwosci zawiesić silnik?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 19:56
raczej mechanik , podwiesi silnik, zdejmie rozrusznik , a Ty z nim do elektryka
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 23:20
a może kupic nowy rozrusznik? widziałem na allegro bosha za 205zł? co montuje vw na pierwszy montaż?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 23:41
nie szkoda Ci kasy , tam może być bzdura
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 00:10
Koledzy rozrusznik na krótko musi zadziałać !
zachowujemy szczególna ostrożność!
Czyli samochód na luz i ręczny
Posługując się dodatkowym przewodem (4 mm2 ) doprowadzamy z dodatniej klemy akumulator plus na dolny zacisk rozrusznik (kawałek linki grubej wystającej z korpusu rozrusznika) musi zakręcić jak nie kręci to jest uszkodzony!!!
Elektromagnes przekaźnika przy uszkodzonym rozruszniku nie zadziała!
Taka to jest chytra konstrukcja tego elektronagnesu
TomKarlo Mk1
kapalek
Post autor: kapalek » wt lut 05, 2008 00:12
zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz. wczoraj jak jeszcze kręcił (po uruchomieniu ze stacyjki) to od elektromagnesu do stojana przeskakiwała iskra. co to mogło być?
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:16 ]
Tomasz Mk 1 pisze:musi zakręcić jak nie kręci to jest uszkodzony
u mnie kręcił jak przyłozyłem do stojana ale nie slinikiem tylko cos sie obracało w rozruszniku jak połączyłem z aku tym kablem.
Jak przyłoże ten kabel do styku elektromagnesu (do gniazda po zdjeciu plastikowej wtyczki) to iskierki przeskakuja ale rozrusznik ani drgnie
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:19 przez kapalek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
