Często gaśnie
Często gaśnie
Witam czy ktoś mi pomożę częto gaśnie mi silnik 1.8 LPG Lowato i ciężko odpala po zgaśnięciu co to może byc w trakcie jazdy tez mi gasnie zazwyczej na gazie na benzynie nie wiem bo zadko jeżdzie
- krzaś
Jezeli ci gasnie i nie możesz przez chwile odpalic to sprawdz czy w tym momencie jak nie chce odpalić jest iskra. Jeżeli jej niema to wymień przekaznik nr 30 jężeli taki jest w twoim modelu autka. bo ja mam mk3 aft 101km i taki jest. On jest odpowiedzialny za główne napiecie i potrafi po rozgrzaniu sie rozłanczać
koszt ok 25zł
koszt ok 25zł
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
możliwe że masz słabe grzanie na parownik i ci zamarza. Ale myśle że to będą zimne luty w kompie poszukaj na forum kiedyś o tym było o zimnych lutach w kompie w samochodzie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
odp
Przedstawie kilka opcji przy jakich gaśnie mi silnik:
- dojezdzam do zakretu wrzucam luz chce skrecic gasnie
- wlaczam kierunkowskaz obojetnie jaki gasnie
- odpale przejade 15 metrów gasnie
A jest tak tez jak np dzisiaj ze przejechałem 20 km i nie zgasł powiedzcie co to moze byc bo mnie juz szlak trafia
a gdzie mial by byc ten przekaźnik
indtalacje mam lovato komputer Altronic 700 przełacznik w kabinie jest prosty ma literke A i diode zielona która miga jak stoi samochód zapala sie stałym swiatłem jak przełacze na obrotach na gaz
- Paweł Marek
W twoim aucie nie ma takiego przekaźnika. Jeśli nie chce odpalić na benie po zgaśnięciu zimnego jeszcze silnika na lPG - to rzecz jest w miarę normalna (skroplony gaz w wyziębionym dolocie). Jeśli na gorącym, proponuje pojeździj na samej benie trochę, i obserwuj czy też są jakieś kłopoty z zapalneim i gaśnięciem. Będzie wiadomo czy instalka lpG jest winna czy nie.
- Paweł Marek
a jak kolega jeszcze nie ma dokładnych obseracji jeszcze i troszkę źle kojarzy fakty? I np gaśnie mu przy skręcaniu bo wtedy też ma wlączone kierunki? to za gaśnięcie przy skręcaniu może być winien reduktor czy nie? Zaproponuj koledze coś lepszego na początek. Coś od czego ma zacząć, a nie wymieniaj wszystkich możliwych przyczyn tej awarii bo każdy to potrafi a tu chodzi o konkretną pomoc.
Moja rada ehemmmm zatankuj auto na bezynie SI dalej wylacz instalacje gazowa (guzikiem w kabinie) nie moze sie palic ani migac zielona dioda autronika na klawiszu w kabinie SI dalej przejezdzij przynajmniej 3-4 dni no kurna zrob ze 100-200km NA SAMEJ BENZYNIE (no chyba ze dalej bedzie gasl) wtedy zobaczymy bo gdybac to mozna do smierci naszej lub auta SI pronto
[ Dodano: 05 Lut 2008 23:07 ]
co do kierunku to wyliczal i nienapisal czy skreca czy nie poprostu go wlacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 191 gości
