pobieranie oleju
janusz_78
pobieranie oleju
Post autor: janusz_78 » pn lut 04, 2008 23:57
potrzebuje porady dlaczego pobiera olej (nie ma wycieku, nie kopci)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:07 przez janusz_78, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:12
Dużo silnik bierze?
Pewne zużycie oleju jest normalne w silnikach, zależnie od konkretnego modelu może wynosić całkiem sporo a mimo to mieści się w dopuszczalnych granicach.
Jeśli nie widać wycieków to najprawdopodobniej go spala. Najczęściej przez uszczelniacze zaworów lub zużycia pierścieni tłokowych. Czasem kopcenie pojawia się przy naprawdę sporym spalaniu oleju, zależy od silnika i stany katalizatora.
paulox
Re: pobieranie oleju
Post autor: paulox » wt lut 05, 2008 00:17
janusz_78 pisze:potrzebuje porady dlaczego pobiera olej (nie ma wycieku, nie kopci)
Dymić to zaczyna jak już bierze naprawdę spore ilości znacznie przekraczające wartość 0,5 litra na 1000 km.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
janusz_78
dzięki
Post autor: janusz_78 » wt lut 05, 2008 00:25
dziś dolałem około pół litra oleju i zresetowałem licznik. teraz będę patrzeć na ubytek. może wiesz jaki to jest koszt naprawy??
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:30 ]
nie mogę powiedzieć ile bo dziś zauważyłem dopiero jak mi sie oświeciła kontrolka od oleju
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:33 przez janusz_78, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:36
janusz_78 pisze:nie mogę powiedzieć ile bo dziś zauważyłem dopiero jak mi sie oświeciła kontrolka od oleju
To już naprawdę mało musiało być skoro lampka od oleju się zaświeciła.
janusz_78
Post autor: janusz_78 » wt lut 05, 2008 01:02
macie jakieś porady jak jeszcze mogę sprawdzić przyczyne ??
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lut 05, 2008 11:59
Witam :D
Jesli bierze tego oleju duzo to sprawdź czy nie wywala przez odmę i poźniej tego nie spala.
Wtedy to wytlumaczałoby że ubywają potężne ilości. Nie sądzę żeby przez pierścienie tyle brał. :D
Zawsze do przodu :D
paulox
Post autor: paulox » wt lut 05, 2008 13:34
Sprawdź czy masz okopconą rurę wydechową, jeśli spala znaczne ilości oleju to rura może być mocno osmolona i to nie tylko wewnątrz ale i na zewnątrz taka czarna obwódka.
RobertP
Re: dzięki
Post autor: RobertP » wt lut 05, 2008 13:45
janusz_78 pisze:dziś dolałem około pół litra oleju i zresetowałem licznik. teraz będę patrzeć na ubytek. może wiesz jaki to jest koszt naprawy??
janusz_78 pisze: nie mogę powiedzieć ile bo dziś zauważyłem dopiero jak mi sie oświeciła kontrolka od oleju
to ile przejechałeś już km, że zaczęła Ci się świecić,
powiem Ci tak z kopceniem to bywa różnie, mi mój dieselek zakopcił tylko jak mu depnąłem,
a bral oleju w końcowym stadium tyle że lepiej nie mówić, ok. 1-1,5l. /200km ! Szok no nie :)
Koszt "drobnej" naprawy Twojego silnika w Twoim przypadku to ok. 1000-1500zł.
Do wymiany nie tylko pierścienie, ale i tuleje w korbowodach oraz sworznie (to najlepiej
zrobić w wyspecjalizowanym zakładzie). Do tego dojdą uszczelki, oleje filtr i koszty mechanika
i jeszcze szlif głowicy, to naprawdę wyjdzie nie mało, ale warto bo wtedy wiadomo co się ma pod maską !
Sharan - AFN
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 14:38
RobertP pisze:a bral oleju w końcowym stadium tyle że lepiej nie mówić, ok. 1-1,5l. /200km ! Szok no nie :)
MOjemu znajomemu tak brała Vectra B z ecotekiem i prawie nie kopciła. Jak jechaliśmy do Holandii co pewien czas postuj i dolewka oleju. Bańka 5 litrowa na 1500 km :D Raz zapomniał i rozwaliło w końcu ten silnik nieszczęsny/
ryba2
Post autor: ryba2 » wt lut 05, 2008 16:17
olej może ci iść przelewem do filtru powietrza i to oznacza że uszczelniacze są do wymiany czyli mała pierdoła i tania bo jeden kosztuje około 2zł ale dużo roboty i sporo kosztuje robocizna przy tym z 200 zł jak nic :/ a jak kopci to możliwe że spala olej albo że jest np uszczelka pod głowicą przedmuchana i chlipie jeszcze wodę :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
