Dzisiaj wymienialem filtr powietrza i zauwazylem tez ze ktos wkrecił srubę blokując w ten sposob jakąs klapke na koncu obudowy filtra. ( Gazownicy? ) Co to mialo na celu?
Ktoś chciał na stałe ustawić pobór powietrza zimnego lub ciepłego, bo klapka ta reguluje właśnie to. Przestawia pobór powietrza znad kolektora wydechowego (ciepłe powietrze) dla zimniego silnika, przyśpieszając zagrzewanie się silnika i szybsze wyłączenie ssania, a zimniego powietrza przy zagrzanym silniku.Brzechu pisze:Dzisiaj wymienialem filtr powietrza i zauwazylem tez ze ktos wkrecił srubę blokując w ten sposob jakąs klapke na koncu obudowy filtra. ( Gazownicy? ) Co to mialo na celu?
Chodzi Ci o ten wąż od klapki?A ta guma z obudowa przy nadkolu to jakies dodatkowe zabezpieczenie przed pyłkami czy cos?
czy potrzebne czy nie to odbierz ją im. Przecież to Twoje no chyba, że chcą ją kupić i Ci zapłacąLeśniak Robert pisze:Byłem na wymianie filtrów.Wymienili,ale jak widać zaślepkę też zagarneli,bo znikła
Jak się ma instalację LPG to zaleca się zablokowanie ciepłego powietrza. Czyli zatykamy ten cienki wężyk. A Ty masz LPG???Brzechu pisze:A jak to jest z gazem? Lepiej chodzi gdy ma caly czas zimne powietrze?
Tak mysle, bo po co by ktos blokowal klapke od ciepłego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
