połączenie automatu ze stojanem w rozruszniku GTI
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 00:19
moze gdzieś luzny styk w obwodzie wysokoprądowym! rozrusznik tez mi dał kiedys popalić i przypomniałem sobie ten cholerny elektromagnes który nie działał bo rozrusznik miał przerwę.
TomKarlo Mk1
kapalek
Post autor: kapalek » wt lut 05, 2008 00:21
gdzie szukac tych przerw? gdzie była u Ciebie? trzeba zdjąc rozrusznik?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 00:23
sam rozrusznik działa??? wystarczy podać +12V na ten cholerny gróby przewód! MUSI ZAKRĘCIĆ
TomKarlo Mk1
kapalek
Post autor: kapalek » wt lut 05, 2008 00:27
w 2.0 chyba nie ma tego kabla, jest jakies inne połączenie. wiec jak daje 12v pod elektromagnesem przy styku z głownym korpusem rozrusznika (tam gdzie powinien byc ten kabel gruby)to cos się kręci ale tak jakby tylko jakis silnik elektryczny, tłokami nie kręci.
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 00:28
jak nie kręci To korpus rozrusznika delikatnie ale wiele razy popukaj młotkiem mogła zawiesić się szczotka i tez nie będzie działał.
Rozrusznik to konkretny obwód wysokoprądowy i wszystko musi tam być sprawne!
Na elektrotechnice teorii miałem od cholery.
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:30 ]
Jak silnik kręci to OK elektromagnes podaje +12V na rozrusznik ale przy okazji wysuwa bediX i ten kreci kołem zammachowym.
WYMIEŃ ELEKTROMAGNES I PO KŁOPOCIE!!!
TomKarlo Mk1
kapalek
Post autor: kapalek » wt lut 05, 2008 00:34
tak własnie mysle że padł elektromagnes. pukałem młotkiem i w elektromagnes i w główny korpus rozrusznika i nic :(
jak daj na start w stacyjce to nawet elektromagnes nie pyka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
