Obudowa filtra powietrza
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 00:04
Zauwazylem ze nie mam tej gumy co idzie do boku samochodu obok lampy, potrzebne to jest do czegos? Moze negatywnie wplywac na silnik?
Dzisiaj wymienialem filtr powietrza i zauwazylem tez ze ktos wkrecił srubę blokując w ten sposob jakąs klapke na koncu obudowy filtra. ( Gazownicy? ) Co to mialo na celu?
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:05 przez Brzechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Mk 1
Post autor: Tomasz Mk 1 » wt lut 05, 2008 00:15
Jeśli samochód jeździ na gazie to jest po to żeby zimny silnik nie zasysał ogrzanego powietrza z kolektorów.
Został zblokowana klapa termiczna (chyba tak dla bezpieczeństwa)
TomKarlo Mk1
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:15
Brzechu pisze:Dzisiaj wymienialem filtr powietrza i zauwazylem tez ze ktos wkrecił srubę blokując w ten sposob jakąs klapke na koncu obudowy filtra. ( Gazownicy? ) Co to mialo na celu?
Ktoś chciał na stałe ustawić pobór powietrza zimnego lub ciepłego, bo klapka ta reguluje właśnie to. Przestawia pobór powietrza znad kolektora wydechowego (ciepłe powietrze) dla zimniego silnika, przyśpieszając zagrzewanie się silnika i szybsze wyłączenie ssania, a zimniego powietrza przy zagrzanym silniku.
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 00:19
To zostawic to w spokoju?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:24
Brzechu pisze:To zostawic to w spokoju?
Trudno powiedzieć. Może klapka nie działa prawidłowo i dlatego ktoś ją zablokował. Sprubować możesz zawsze poźniej możesz wrócić tdo tego jak było.
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 00:28
A w jaki sposob cieple powietrze bierze z kolektora? Tam nic nie idzie w tamta strone.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:33
Powinna być rura. Podłączona od dołu do klapki i do blachy na kolektorze.
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 00:36
W takim razie nie mam tej gumy co idzie do nadkola i tej rury do kolektora.
A ta guma z obudowa przy nadkolu to jakies dodatkowe zabezpieczenie przed pyłkami czy cos?
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 05, 2008 00:42
Chodzi Ci o ten wąż od klapki?
On pobiera zimne powietrze spoza komory silnika.
Tu masz obrazek z ETKA jak to wszystko wygląda.
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:49 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 01:10
No o to mi chodzi.
Tych rzeczy nie mam u siebie wogole.
A jak to jest z gazem? Lepiej chodzi gdy ma caly czas zimne powietrze?
Tak mysle, bo po co by ktos blokowal klapke od ciepłego.
Robert KR
Post autor: Robert KR » wt lut 05, 2008 05:43
I ja też dopiszę się do tematu.A mianowicie,też chodzi mi o tą 'zaślepkę' w prawym błotniku od wewnątrz.Tuż przy obudowie filtra powietrza.Byłem na wymianie filtrów.Wymienili,ale jak widać zaślepkę też zagarneli,bo znikła :chytry: ..Wpływa to jakoś nie korzystnie lub korzystnie na silnik,itp.?..Pozdrawiam
sle
Post autor: sle » wt lut 05, 2008 13:15
Leśniak Robert pisze:Byłem na wymianie filtrów.Wymienili,ale jak widać zaślepkę też zagarneli,bo znikła :chytry:
czy potrzebne czy nie to odbierz ją im. Przecież to Twoje no chyba, że chcą ją kupić i Ci zapłacą :bajer:
ogólnie to nie wiem dokładnie o która zaślepkę Ci chodzi :goof: Chyba, że to chodzi o ten cienki wężyk i że był zaślepiony np zwyczajną śrubką... to zapomnij to o odbieraniu co powyżej napisałem:D
Brzechu pisze:A jak to jest z gazem? Lepiej chodzi gdy ma caly czas zimne powietrze?
Jak się ma instalację LPG to zaleca się zablokowanie ciepłego powietrza. Czyli zatykamy ten cienki wężyk. A Ty masz LPG???
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 14:05 przez sle, łącznie zmieniany 1 raz.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Brzechu
Post autor: Brzechu » wt lut 05, 2008 18:35
Mam, ktory cienki wezyk?
sle
Post autor: sle » wt lut 05, 2008 20:59
chodzi o sterowanie przepływem ciepłe/zimne powietrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
