[mk2 gti] zmiana glowicy na 16v w silniku GTI typ PB
simens
Post autor: simens » ndz lut 03, 2008 04:43
witam! czy jest mozliwosc swapu samej glowicy na 16v w silniku pb 1,8 na digifancie2??
czy do tego jest mozliwosc zalozenia chlodzenia na denko tloka?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
tomekk2gti
Post autor: tomekk2gti » ndz lut 03, 2008 14:27
też interesowało by mnie co można zrobic w takim silniku nie dużym kosztem bo mam taki silnik(kpl. wszystko co potrzebuje, bo mam jeszcze mkII z tym silnikiem) i myślałem nad wsadzeiem go do mkI
[QT]Devil
Re: [mk2 gti] zmiana glowicy na 16v w silniku GTI typ PB
Post autor: [QT]Devil » ndz lut 03, 2008 14:50
simens pisze:witam! czy jest mozliwosc swapu samej glowicy na 16v w silniku pb 1,8 na digifancie2??
Zabieg raczej za drogi lepiej cały kupić, było setki razy na forum.
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 03, 2008 16:51
Ad1 potrzebujesz: głowice, koła rozrządu na wał, wałek pośredni i rozrządu, tłoki, wałek pośredni, przerzucić aparat do głowicy, pasuje jeszcze zmienić pompe oleju i dołożyc natrysk, generalnie mało opłacalne
Ad 2 potrzebujesz natryski i wydajniejszą pompe
simens
Post autor: simens » ndz lut 03, 2008 18:02
tłoki trzeba zmieniac do natrysku??
[QT]Devil
Post autor: [QT]Devil » ndz lut 03, 2008 18:30
Nie, tłoki musisz zmienić bo te w 16v są frezowane. Zwykłe tłoki spotkaja sie z zaworami.
simens
Post autor: simens » ndz lut 03, 2008 18:51
[QT]Devil pisze:Nie, tłoki musisz zmienić bo te w 16v są frezowane. Zwykłe tłoki spotkaja sie z zaworami.
czyli nie ma co kombinowac jak mam GTI na pb i digi2 oraz goly 9a to wytargac pb wstawic 9a podlaczyc digi tak jak bylo nie przerabiajac nic zbytnio ustawic zaplon (aparat podejdzie??) skrecic skrzynie palic i jezdzic?? :food: :food: :food:
czy korbowody i wal w silniku 9a sa takie same jak np w pb czy rp?? chodzi mi o dl i mocowanie do walu i tloka??
jak juz pytalem o glowice to chodza sluchy ze glowica 9a rozni sie od tej w kR nie tylko kolektorem tylko jeszcze czyms?? jak ktos zna konkretna odpowiedz to prosze o napisanie
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 19:02 przez simens, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt lut 05, 2008 01:40
simens pisze:
czlowieku uzyj katalogu etki czy jakies innej autodaty... to co robisz az sie prosi o bana
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
[QT]Devil
Post autor: [QT]Devil » wt lut 05, 2008 02:40
Mam nadzieje że to nie było do mnie :)
melon
Post autor: melon » wt lut 05, 2008 22:41
[QT]Devil pisze:Mam nadzieje że to nie było do mnie :)
:mlotek:
[QT]Devil
Post autor: [QT]Devil » śr lut 06, 2008 00:25
No co :D
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lut 06, 2008 01:31
simens pisze:czy korbowody i wal w silniku 9a sa takie same jak np w pb czy rp?? chodzi mi o dl i mocowanie do walu i tloka??
Korbowody sa takie same, wal o innym skoku, reszta wymiarow walu taka sama. Glowica 9A rozni sie od glowicy 1.8 16v wielkoscia komory spalania i srednica kanalow.
Wróć do „Speed”
