Jak często zmieniać filtry?
pawelz
Post autor: pawelz » śr lut 06, 2008 10:13
Jak w temacie - nie mam instrukcji, stąd pytanie - jak często zmieniać filtr powietrza a jak często filtr paliwa? Najlepiej poproszę o zalecenia producenta oraz o Wasze własne doświadczenia co do pkresów wymiany. Silnik ADZ, 1.8 benzyna i tylko benzyna. Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 10:14 przez pawelz, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lut 06, 2008 10:18
Nie wiem dokładnie jak to jest, ale najlepiej wymieniać filtr powietrza i paliwa max. co 20 tyś km, filtr kabinowy co 10 tyś. lub wcześniej jak się zapcha, a filtr oleju wiadomo, że przy każdej wymianie.
kiss
Post autor: kiss » śr lut 06, 2008 10:25
powietrza i kabinowy raz w roku a paliwa co 2 lata i rzadziej
2RaZ
hmmm...
Post autor: 2RaZ » śr lut 06, 2008 10:26
słuchaj ja zawsze wymieniam filtry (powietrze, olej) i olej co 10tyś km a jeżdżę na Valvoline Mineral - który nie jest lipą jak jakiś Lotos czy coś ale tak mniej więcej powinno się wymieniać...pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 09:27 ]
kiss pisze:powietrza i kabinowy raz w roku a paliwa co 2 lata i rzadziej
raz do roku? a jak ktoś robi 50 tyś. km ??? już dawno byłby zapchany....
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr lut 06, 2008 10:29
Ja te filtry wymieniam przy kazdej wymianie oleju , co 10 tys
posłużę Vagiem
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lut 06, 2008 10:35
Dzaba83, Też można. W instrukcji do mojego silnika filtr powietrza jest co 20 tyś, a paliwa co 30 tyś, ale po 30 tyś. to chyba by w nim był syf niemiłosierny :grin:
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr lut 06, 2008 10:39
Ja nie oszczedzalem te pare grociszy - nie mialem z nim problemow 250 tys przejechane :) teraz kolega sie moim golfikiem cieszy :)
posłużę Vagiem
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lut 06, 2008 10:45
Dzaba83, jasna sprawa. Nie są to jakieś ogromne koszta, a zawsze ma to zbawienny wpływ na żywotność silnika :grin:
coyot
Post autor: coyot » śr lut 06, 2008 11:14
jestem za wymianą wszystkich filtrów przy każdej wymianie oleju,jak tak robię i wiem,że mój golfik odwdzięczy mi się bezawaryjną pracą
jarek
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr lut 06, 2008 11:46
coyot pisze:jestem za wymianą wszystkich filtrów przy każdej wymianie oleju,jak tak robię i wiem,że mój golfik odwdzięczy mi się bezawaryjną pracą
:bigok:
posłużę Vagiem
koper 711
Post autor: koper 711 » śr lut 06, 2008 12:14
Dzaba83 pisze:Ja te filtry wymieniam przy kazdej wymianie oleju , co 10 tys
to w golfach wymiana oleju co 10 tyś. km? ostatnio miałem astrę f i tam wymiana była co 15 tyś. Myślałem, że golfie tak samo. :blush:
koper711
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr lut 06, 2008 12:19
To jest taka gorna granica 15 tys
ja dla swietego spokoju wymienialem co 10 tys
posłużę Vagiem
pawelz
Post autor: pawelz » śr lut 06, 2008 12:47
Dzaba83 pisze:To jest taka gorna granica 15 tys
Prawda jest taka, że na oleju nie zaoszczędzisz. Ja wymieniam co 12-13 tys. bo akurat wypada to co roku na wiosnę. A co do syfu w filtrze paliwa i powietrza - dam znać ile tego było jak wymienię.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr lut 06, 2008 12:59
pawelz pisze: Prawda jest taka, że na oleju nie zaoszczędzisz. Ja wymieniam co 12-13 tys. bo akurat wypada to co roku na wiosnę. A co do syfu w filtrze paliwa i powietrza - dam znać ile tego było jak wymienię.
To też zalezy od oleju bo np castrola GTX wymienia się co 15-20 tyś km ale jest 2 razy droższy. Tak samo przy oleju Lotos 10 tys km to jest ta górna granica...
pozdrawiam!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
