Co ile km filtr powietrza?
tomasz28
Post autor: tomasz28 » czw sty 31, 2008 00:15
Co ile km filtr powietrza? Bo doczytałem się że co 60tyś co wy o tym?
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw sty 31, 2008 00:19
tutaj to byś przecholował :grin: wymiana zalezy tez od warounków jazdy chodzi mi o zapylenie powietrza jakie zasysa filtr ale srednio wymienia sie co 30 tys km
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » czw sty 31, 2008 00:21
tomasz28 pisze:że co 60tyś c
tylko musisz go czasami wyciagnac i przeczyscic najlepiej przy zmianie oleju jak robic to wszystko :bigok:
souler
Post autor: souler » czw sty 31, 2008 00:30
przy kazdej wymianie oleju
co 30 i 60tys :panna: brawa dla tych panow. spalanie 2 litry wieksze, przeplywka w dupie, ale czego sie nie robi dla oszczednosci calych 25zl
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 00:30 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 31, 2008 00:33
Ja na przykład wymieniam przy każdej wymianie oleju cały komplet filtrów( powietrza, paliwa, oleju) nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku( opcja jak by autem było mało jeżdżone jednak ponieważ trochę się u mnie w domu jeździ to wymienia co miesiąc ( co 5000km).
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » czw sty 31, 2008 00:46
souler pisze:2 litry wieksze
:chytry: no tak zle nie jest ale fakt ze nowy filtr więcej luftu
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 00:47 przez m.s, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw sty 31, 2008 12:50
Z każdą wymianą oleju i BASTA tak ma być na wieki wieków!!!!!!!!!!!
gpel
Post autor: gpel » czw sty 31, 2008 14:24
Większe spalanie, mniejsza moc to nie wszystko. Kolega mechanik mówił mi, że to jeden z większych błędów za głupie, jak wspomnieli koledzy, 25 zł. Ponoć brudne powietrze to jak papier ścierny na gładź cylindra i jeszcze pewnie na co inne. Wymieniajcie filtry powietrza :chytry:
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » czw sty 31, 2008 22:31
Co do mojej praktyki, olej 10W40 Castrol Magnatec Diesel co 10 tyś km wraz z filtrem oleju(Knecht), filtr paliwa (Knecht) co 30 tyś km, filtr powietrza(Knecht) co 20 tys kilometrów a po 10 przeczyszczenie. I to w zupełności wystarcza, nie wolno opóźniać ale i nie ma co przesadzać.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
Maro2225
Post autor: Maro2225 » pt lut 01, 2008 21:55
tomasz28, najlepiej przy wymianie oleju . Kazda wymiana filtra powietrza przedluza prawidlowe dzilanie przeplywomierza
Maro
maryjan
Post autor: maryjan » pn lut 04, 2008 16:54
Ja robie tak:
- wymiana oleju = wymiana filtra powietrza oraz oczywiście olejowego
- druga wymiana oleju = jak powyżej + filtr paliwa i odśrodkowy... itp...
Dziki
gucio679
Post autor: gucio679 » wt lut 05, 2008 18:46
A który to jest ten filtr odśrodkowy i gdzie on się znajduje???
shreck
Post autor: shreck » śr lut 06, 2008 10:59
Rozumiem, że kolega pisząc o filtrze odśrodkowym miał na myśli dodatkowy filtr oleju silnikowego zwany również bocznikowym?!
BiBix
Re: Co ile km filtr powietrza?
Post autor: BiBix » czw lut 07, 2008 20:36
tomasz28 pisze:Co ile km filtr powietrza? Bo doczytałem się że co 60tyś co wy o tym?
co 60kkm to wg ksiązki wymienia sie filt paliwa, a powietrza przy kazdej wymianie oleju czyli jakies 8-10kkm :grin:
Pozdro Kuba$$
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
