pomozcie bo nie wiem czy mam go kupic
- Krembul
W TDI świece żarowe włączają się dopiero wtedy gdy temperatura płynu chłodniczego ma -9 stopni. Powinien kręcić od razu. Pół obrotu i już powinien pracować. Mechanikiem nie jestem ale jak dla mnie to coś jest nie tak. Może jakiś mechanik, specjalista od TDI się wypowie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- Krembul
TDI to zupełnie inny silnik niz zwykly klekot. Nie czuję się ekspertem w dziedzinie budowy silników TDI i nie będę się w związku z tym wymądrzał ale w TDI nie ma komory wstępnej tylko bezpośredni wtrysk. Silnik jak jest sprawny to bez świec zapala na dotknięcie. W zimie przy mrozie -28 stopni (w Szwajcarii) świece włączyly się na 10s i samochód odpalił tak samo jak w lato. Jak już wspominałem w TDI świece włączają się dopiero gdy temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej 9 stopni mrozu.
- Razal
Zapomnij o grzaniu świec w TDI jeszcze o tej porze roku ...
Mój TDI (1Z) w MkIII pali na dotyk, w zasadzie zanim przekręce kluczyk do pozycji w której reaguje rozrusznik to kontrolka grzania świec gaśnie. W zimie kontrolka grzania świec świeci trochę dłużej, jednak nie więcej niż 3-5 sekund. Jeżeli w Twoim przypadku jest inaczej i grzeje długo to znaczy, że coś jest nie tak jak powinno.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Re: Zapomnij o grzaniu świec w TDI jeszcze o tej porze roku
DOKŁADNIE U MNIE JEST TAK SAMO WIĘC JEŻELI TDI ZACHOWUJE SIE INACZEJ COŚ JEST NIE TAKRazal pisze:Mój TDI (1Z) w MkIII pali na dotyk, w zasadzie zanim przekręce kluczyk do pozycji w której reaguje rozrusznik to kontrolka grzania świec gaśnie. W zimie kontrolka grzania świec świeci trochę dłużej, jednak nie więcej niż 3-5 sekund. Jeżeli w Twoim przypadku jest inaczej i grzeje długo to znaczy, że coś jest nie tak jak powinno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
