[mk3] Tuning Licznika
wesdam
Post autor: wesdam » śr lut 06, 2008 11:47
lazarus99, a jak zmieniłeś podświetlenie włącznika świateł? Zmywałeś tą zieloną farbkę czy pod każdy symbol dawałeś diodę czy może wynalazłeś jakiś inny sposób żeby to zrobić?
lazarus99
Post autor: lazarus99 » śr lut 06, 2008 11:54
Zmylem zielona badziewna farbe, troche cierpliwosci i udalo sie.
Moja furmanka MK3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=148386
"żółtaczka" MK2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1696042#1696042
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 06, 2008 16:12
lazarus99 pisze:budowa licznika MOTOMETER jak wspomnialem nie nadaje sie do tego typu praktyk
Nadaje, nadaje :chytry:
Wskazówki z SEATA wyglądają ładniej :-) Reszta, gratuluję, bo to najlepsza metoda.
Co do wyświetlaczy, to pomyśl nad negatywem.
Rezygnując z oświetlenia z góry i robiąc od spodu masz możliwość osiągnąć taki efekt:
lazarus99
Post autor: lazarus99 » śr lut 06, 2008 16:20
A jak zrobiles negatyw, przez obrocenie foli na LCD, jak dla mnie pomaranczowe podswietlenie jest najwyrazniejsze co o tym sadzisz?? Wiem ze przez indiglo da sie zrobic podswietlanie od spodu ale ja mialem nadzieje ze ktos to zrobi w tym liczniku bez pomocy tarczy z plazmą i generatorka.
Moja furmanka MK3:
"żółtaczka" MK2:
wesdam
Post autor: wesdam » śr lut 06, 2008 16:36
lazarus99, rydza tarcze to nie indiglo sa podswietlane diodami od spodu :grin:
lazarus99
Post autor: lazarus99 » śr lut 06, 2008 16:40
No nie wierze ale chociaz troche mocno swieca jak na indiglo.
Moja furmanka MK3:
"żółtaczka" MK2:
jungu
Post autor: jungu » śr lut 06, 2008 17:08
lazarus99, no to widzę że mamy niedowiarka :chytry:
za pomocą oświetlania diodowego od wewnątrz da się uzyskać bardzo wiele ciekawych opcji np.
już nie mówiąc że kolor podświetlania może być dowolny
a co najważniejsze cena jest o wiele niższa niż indiglo
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lut 06, 2008 21:04
lazarus99, dokładnie, moje liczniki są na diodach od spodu :-)
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 8:52 pm ]
Zresztą w FAQ jest moja porada jak to zrobiłem.
Wystarczy tylko wycinanka podstawy tarcz i odpowiednie tarcze:
A co do wyświetlaczy, to moim zdaniem czerwony jest zdecydowanie najfajniejszy.
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw lut 07, 2008 16:03
Macie może obywatele pomysł jak zrobić podświetlenie liczników jak w Toyotach. Na wyłączonym zapłonie nie widać nic, dopiero po przekręceniu kluczyka pojawiają się cyferki. Nie wiem jak to robią japońce ale może dało by radę zrobic tak przy pomocy tych tarcz podświetlanych od spodu. Taki luźny pomysł :grin: :hmm:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 07, 2008 16:05
daniel2505, wystarczy dać na wierzch gładką pleksę delikatnie przydymianą i juz jest to samo. Problem będzie raczej z grubością tego wszystiego.
Można też zrobić wycinanie od spodu a nie na wierzchu.
MichaelRSL
Post autor: MichaelRSL » pn lut 11, 2008 22:09
montujac takie moduly LED bedzie dzialalo sciemnianie i rozjasnianie fabrycznym potencjometrem?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152928]Mój Golf MK3[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81b382ba3bd5eadf.html][img]http://images33.fotosik.pl/226/81b382ba3bd5eadfm.jpg[/img][/url]
QQRYQ
Post autor: QQRYQ » pn lut 11, 2008 23:39
MichaelRSL pisze:montujac takie moduly LED bedzie dzialalo sciemnianie i rozjasnianie fabrycznym potencjometrem?
Działać, działa ale "skala regulacji" jest mniejsza.
Trochę mocniej świeci po oczach. :grin:
MichaelRSL
Post autor: MichaelRSL » wt lut 12, 2008 00:16
ale mozna sobie przyciemnic tak? chce zamontowac takie cus http://allegro.pl/item305095794_modul_f ... akosc.html tylko boje sie ze bedzie za jasno i chodzi mi o ew przyciemnienie na potencjometrze
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lut 12, 2008 00:51
Więc dokładasz dodatkowy potencjometr na samym liczniku i przy pierwszym montażu regulujesz maksymalną jasność. Potem robisz to już tylko orginalnym pokrętłem na desce rozdzielczej.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
