Głośna praca silnika
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » śr lut 06, 2008 19:35
Mam pytanie czy idzie w jakis sposob wyciszyc prace silnika bo zauwazyłem ze inne silniki golfa TDI pracuja ciszej od mego silnika. Dodam jeszcze ze silnik mam 90KM oznaczenia 1Z. prosze o fachowa pomoc.
ROF
Post autor: ROF » śr lut 06, 2008 20:30
u mnie wydawało się że głośno pracuje, ale to przez drgający napinacz paska alternatora, u ciebie jest to ok?
po wymianie tulejek i łapy zupełnie inna praca :)
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr lut 06, 2008 21:12
minimalnie wyciszy go gestszy olej półsyntetyczny...
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
cyna
Post autor: cyna » śr lut 06, 2008 21:33
ciszej bedzie chodził na rzepaku i podobno na opale tez ciszej chodzi. mozesz sprawdzic poduchy pod silnikiem, skrzynia biegow. a moze po prostu nie masz wszystkich mat wyciszajacych w komorze silnika?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
ringel
Post autor: ringel » śr lut 06, 2008 22:29
ROF pisze:u mnie wydawało się że głośno pracuje, ale to przez drgający napinacz paska alternatora, u ciebie jest to ok?
zgadza sie, ja wymienilem niedawno te czesci i nie ten klekocik. :bigok:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » śr lut 06, 2008 23:52
a może po prostu porównujesz z silnikami innymi niż 1z, bo ona ma zdecydowanie najtwardszą pracę z wszystkich TDI,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » czw lut 07, 2008 19:52
wydaje mi sie ze autko chodziło całkiem inaczej jak teraz po wmianie rozrzadu, chodziło tak bardziej miekciej i ciszej. czy cos moze byc takiego przyczyna mych obaw.
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » czw lut 07, 2008 20:01
Lukasz585 pisze:wydaje mi sie ze autko chodziło całkiem inaczej jak teraz po wmianie rozrzadu, chodziło tak bardziej miekciej i ciszej. czy cos moze byc takiego przyczyna mych obaw.
mnie sie wydaje ze pompa jest zle ustawiona;] jesli nagle po wymianie rozrzadu to pompa jest do przodu ;] niech ci cofna minimalnie
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz585
Post autor: Lukasz585 » czw lut 07, 2008 20:11
A moze ma ktos do polecenia jakiegos dobrego fachowca z Poznania ktory sie zna na tym. Bo gdzie byłem i cokolwiek miałem do zrobienia to same papudroki wiec zaczolem naprawiac cokolwiek sam ale z tym sobie nieporadze tak wiec prosze o pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 78 gości
