cowboy
Post
autor: cowboy » śr lut 06, 2008 09:28
otles2 pisze:chodzi mi o to czy takiej samy rurki wychodzacej od tego zaworu do kolektora ssacego nie powinienem zaslepic
tak, od strony EGR tez zaślep - możesz wyciąć blaszke 1,5-2mm w kształcie flanszy i zaślepić...
być może ta rurka nie szła bezpośrednio do EGR tylko do takiego baniaka podłużnego - ja mam u siebie kolektor z AWX to była cała plątanina tych rurek - jak w puzonie
być może turbina poprzez niedomkniety EGR pompuje Ci w ten puzon ?
otles2
Post
autor: otles2 » śr lut 06, 2008 12:46
cowboy, dokladnie tak jak mysalem wczoraj zaslepilem tylko czesc obiegu ale przy egr nie kombinowalem teraz zaslepielem ale tylko ze strony kolektora ssacego nie wiem czy ma sesn zaslepywac ten kawalek rurki od egr potem odpalilismy odpalil wszystko tak jak przedtem ale po 20 sek zacza idealnie chhodzic po dodaniu gazu slychac bylo jak turbo sie wkreca i znowu pupa tak samo jak bylo przed potem wyciagnelem kata niby wszystko bylo ok ale nie wkrecal sie powyzej 3 tys obr tylko bylo slychac swist turbiny wyjelismy po i przebilismy rura dosyc gruba wzielismy cisnieniem przedmuchalismy sporo ceramiki ze srodka wylecialo czuc bylo ze ma przejscie zalozylismy i pupa to samo lecz teraz turbina sie caly czas wlacza nie odlacza jej i wyrazniejszy smist jest ale znowu cos wali co zrobic;//////
SPRZEDAM mojego MK IV ARL+++
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205643
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lut 06, 2008 13:15
otles2 pisze:wyrazniejszy smist jest ale znowu cos wali co zrobic;//////
oddać auto komuś kto kuma czaczę..
za chwilę od tego pałowania turbiny na postoju pewnie coś sie popsuje całkiem
ja się juz poddaję...
podłącz auto pod VAG-a zobacz jakie są błędy..
niech ktoś kumaty obejrzy cały dolot, wszystko trzeba sprawdzać po kolei..
otles2
Post
autor: otles2 » śr lut 06, 2008 20:36
koniec koniec wlasnych przerobek jak tylko rob555 jade do niego bo po rozmowie widac ze napewno wie co i jak i mu powieze moje auto mam nadzieje ze to nic zlego nie bedzie;(
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lut 06, 2008 21:02
otles2 pisze:jak i mu powieze moje auto mam nadzieje ze to nic zlego nie bedzie;(
wreszcie się dałeś przekonac
możesz być spokojny... rob555 uzdrowi Twoje auto
otles2
Post
autor: otles2 » śr lut 06, 2008 21:41
ale ile to bedzie kosztowalo auto dopiero co kupione za duzo kasy nie mam;/
cowboy
Post
autor: cowboy » śr lut 06, 2008 22:28
otles2 pisze:ale ile to bedzie kosztowalo auto dopiero co kupione za duzo kasy nie mam;/
no cóż auto się przeswietla VAGiem przed kupnem
jak takie pocudaczone i z chipem na 200KM to tym bardziej trzeba się przyjrzeć
bądź dobrej myśli - ARLa trudno zajechac
otles2
Post
autor: otles2 » śr lut 06, 2008 23:15
cowboy, auto przed tym zaslepieniem dzialalo bardzo dobrze po 10min po zaslepieniu zaczely sie schody;/////// ale nie zebym mial do kogos jakies pretensje wiem ze staraliscie sie pomoc ale czas pokaze
[ Dodano: 06 Lut 2008 22:17 ]
a to 200 koni to bylo tylko napisane na forum zebyzaimponowac bo jesli sie robi 200kM to ma sie wykres
Scotto
Post
autor: Scotto » śr lut 06, 2008 23:18
otles2, sam przy tym aucie duzo nie nadzialasz, kiedys robilem poprzedniemu wlascicielowi logi
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109414 posluchaj rady
cowboy,
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
otles2
Post
autor: otles2 » śr lut 06, 2008 23:29
Scotto, moze ty mi cos wiecej napiszesz otym aucie bo kamil sie nie odzywa ?? no jak juz mowielem czekam na wolny czas roba555 i zaraz jestem u niego narazie pozostaje wiezyc ze to nic powaznego
Scotto
Post
autor: Scotto » śr lut 06, 2008 23:33
otles2, Kamil czesciej siedzi na forum passata niz tu, nie wiem co chcesz dokladnie wiedziec o autcie?
"pozostaje wiezyc ze to nic powaznego" miejmy nadzieje, wiem ze kamil z kims sie umawial na naprawe tego ale wiem ze mialo to kosztowac niemalo, cos z softem jest tam nie halo
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 23:38 przez
Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
otles2
Post
autor: otles2 » czw lut 07, 2008 00:09
Scotto, a zagadaj go tak wiesz po znajomosci ze slyszales ze sprzedawal auto i co bylo tego prawdziwym powodem>>>?????
[ Dodano: 08 Lut 2008 11:58 ]
wywalilem kata dzis jest znaczna poproawa zostalo samo pukanie w filtr jak sciagne rure od filtra chyba do Turbo i lekko ja zatkam reka pukanie ustaje <mysli>
[ Dodano: 16 Lut 2008 22:33 ]
Witam wiec tak na poczatku chcialem podzikowac i polecic Tune-up reanimowali mojego arla-a [zerwana byla szklanka i cos z walkiem ] wymienione samochod lata teraz jeszcze czyszczenie turbinki ;d;d;d; jeszcze raz dzieki rob5555 i nie zapominam o was cowboy, i gluszcz dzieki wielkie
rob555
Post
autor: rob555 » ndz lut 17, 2008 01:01
otles2 pisze:
Dojechales...
bo na tych kapciach co miales to ja bym sie bal
Co tu duzo pisac...urwało sie denko od szklanki na 3cim cyl i pieknie zalatwilo krzywke na wałku (na słuch juz przeczuwałem ze to szklanka). Po zalozeniu nowego wałka i kpl szklanek auto jak nowe..
Niestety totalny burdel w polaczeniach podcisnieniowych...N75 np sterowal klapa gaszaca
turbo w jednej pozycji wiec zapiekły sie kierownice. Dzis juz nie bylo czasu by sie tym zajac ale mam przeczucie ze to nie wszystko co wyjdzie ... niestety
Te bajki o 200KM to
otles2
Post
autor: otles2 » ndz lut 17, 2008 09:04
rob555, heh dokladnie bajki to byly jeszcze ta turbine sie wyczysci i wtedy hamownia ;d a ci powiem ze oponki bardzo ladnie sie spisywaly jak mowiles jechalem do 2.5 tys po jakis 120km raz mu przylozylem to milo bylo ;d;d;d;d;
