O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr lut 06, 2008 16:10
Leon_Wechtel pisze: mam pytanie:
-od czego jest ten kawałek jakiejś linki ,nie wiem czy będę tego potrzebował w Golfie?
nie jest to pancerz w ktorym szla linka do ssania?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Marszall
Post autor: Marszall » śr lut 06, 2008 16:14
Panie to jest SSANIE :bigok:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lut 06, 2008 19:36
Marszall, no własnie sobie przypomnia łem,ta cholerna resztka pancerza mnie zwiodła,nie skojarzylem tego,brat mnie oświecił.
[ Dodano: 06 Lut 2008 18:40 ]
a tak poza tym co powiecie o moim egzemplarzu ,nada się ?musze pokupowac jeszcze zestaw naprawczy choc jego stan nie wyglada najgorzej ,nawet uszczelka pod oslonką pływaka jest w świetnym stanie,przepustnice nie mają luzu ale to jeszcze sprawdzę,powoli trzeba by go tuningowac....
Mam pytanie ,bo w tematach wyczytałem ,że można zmienic gardziele,tak więc są one wymienne czy trzeba by rzeźbic?
[ Dodano: 06 Lut 2008 19:37 ]
mój egzemplarz to chyba jest sterowany podciśnieniem drugi przelot bo po ruszeniu pierwszą przepustnicą druga sie nie rusza,nie jest tez połączony z I przepustnicą.
Więc to chyba gorszy model z tym podciśnieniem więc chyba podciśnienie ytrzeba będzie podłączyc z aparatu zapłonowego i tego wężyka co podciśnienie idzie do serwa hamulcy?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr lut 06, 2008 22:28
Leon_Wechtel, siłownik drugiej przpustnicy jest zasilany kanałami wewnątrz gaźnika nie potrzeba żadnych dodatkowych wężyków. Moim zdaniem jest to lepszy model od tego z mechanicznym otwieraniem II przepustnicy dlatego taki zastosowałem u siebie przy naciśnienięciu gazu do deski z niskich obrotów nie ma zadławienia spowodowanego nagłym spadkiem podciśnienia.
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lut 06, 2008 22:30
no a co z tym podciśnieniem ? w gaźniku zaślepic i nie podłączac ? tak samo jak zaznaczyłeś mi na fotce?( za co dziękuję :bigok: )
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr lut 06, 2008 22:33
wili18 racja, nie ma dlawienia, znaczy nie czuc tego.
pamietam jak sie jezdzilo takim z mechanicznie sterowana druga przepustnica bez obudowy, zadnego dolotu itp ... fajnie ryczalo jak sie opor dalo :helm:
Leon_Wechtel
chodzi o ten dolny wezyk? ja po prostu mam to zaslepione.
a Wy co z nim zrobiliscie?
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 22:39 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr lut 06, 2008 22:39
Leon_Wechtel, tak wolny króciec na gaźniku też zaślepiasz nie bedzie do niczego potrzebny, chyba że do wskaźnika podciśnienia vaccum
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lut 06, 2008 22:42
Gashkas, wili18, o to właśnie mi chodziło,więc reasumując,wkładam gaźnik zaślepiam podciśnienia ,łączę przewody wodne ze sobą i na próbną jazdę?
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr lut 06, 2008 22:45
pomijając sterowanie gazem, filtr to tak nic nie bedzie ciekło to można jechać i regulować :)
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lut 06, 2008 22:48
więc teraz pogadam z kolegą w sparwie materialu na kryzę ,chyba ,że macie jake=ies pomysły skąd wiąc aluminiowa sztabkę ,bo to chyba dobry material do obróbki,jest miękki zaś stal znowu jest twardsza ,hmmm co wybrac?
[ Dodano: 06 Lut 2008 21:50 ]
a co z dyszami?? obecnie widziałem są dwie 2,20 i 50 paliwowa...to dobre dysze do początku strojenia,czy od razu jakieś inne założyc
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 22:51 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr lut 06, 2008 22:58
Dla mnie ważna była wysokość całości z racji LPG a niebardzo chciałem kombinować nowy dolot dlatego wybrałem stal ale aluminium jest milsze w obróbce. Wybór należy do Ciebie.
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr lut 06, 2008 22:58
Leon_Wechtel pisze:więc teraz pogadam z kolegą w sparwie materialu na kryzę ,chyba ,że macie jake=ies pomysły skąd wiąc aluminiowa sztabkę ,bo to chyba dobry material do obróbki,jest miękki zaś stal znowu jest twardsza ,hmmm co wybrac?
apropo materialu to ja odkupilem od Marszall'a kryze, prawie gotowa z alu.
a dysze ... nie pamietam jakie to byly dokladnie ale paliwko chyba 120 i 140 oraz powietrzne 200 i 200. w sumie pierwsza powietrzna powinna miec chyba 180 ale z braku laku... poprawcie jesli w bledzie jestem :smoke:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » śr lut 06, 2008 23:02
cholerka 50 to chyba byla biegu jalowego ,ie wiem jak główn paliwa bo nie chce mi się dzis juz rozkręcac znowu weberka bo juz mi się paliwem odbija :helm:
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr lut 06, 2008 23:05
glowna paliwa? paliwa masz po bokach gaznika dwie dysze z tego co mi wiadomo :) w srodku dwie powietrzne w rurkach emulsyjnych i ta ze ssania chyba. nie wiem czy czegos nie pokrecilem :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
