nastawnik
karolp1
nastawnik
Post autor: karolp1 » czw lut 07, 2008 14:01
czy mogłby mi ktos napisac czy w nastawniku jest jakis silniczek krokowy lub co porusza dzwignia krtóra przestawia pierscien
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 07, 2008 14:30
nie chce Ci sie szukac??
masz na forum instrukcje w ktorej jest rozlozony nastawnik indukcyjny na czesci wiec mozesz sam spradzic co i jak
chyba ze masz w B4 nastawnik potencjometryczny to go nie rozbierzesz :)
poza tym po co dublujesz ten sam temat??!!
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 14:32 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
karolp1
Post autor: karolp1 » czw lut 07, 2008 15:28
sorki za dubel, no własni mam nastawnik potencjometryczny a indukcyjny widzialem a tobie pewnie chodzi o czyszczenie nastawinka w pdf co jest tylko ja nie wiem jak tam jest regulowana dzwigienka która przestawia pierscien
[ Dodano: 07 Lut 2008 14:34 ]
dlaczego nie da sie rozebrac nast potencjmetrycznego????
[ Dodano: 07 Lut 2008 14:35 ]
a szukac mi sie chce juz duzo przegladnołem ale nic konkretnego nie znalazlem
[ Dodano: 07 Lut 2008 16:03 ]
Adamm wyjanisz mi dlaczego??słyszalem ze to ty jestes specjalista od pomp
Adamm
Post autor: Adamm » czw lut 07, 2008 20:17
jakbys sie przyjrzal to bys widzial ramiona cewki :)
to jest elektromagnes na sprezynkach, odpowiednim pradem jest sterowany wirniczek ktory siedzi na trzpieniu (na dole tego trzpienia masz kuleczke na mimosrodzie - ktora wlasnie wchodzi w ten pierscien)
tak dziala indukcyjny
potencjometryczny zapewne tez z tym ze na gorze nie ma czujnika RSW (przesuwu w takim wygladzie jak w indukcyjnym tylko jest potencjometr)
karolp1
Post autor: karolp1 » pt lut 08, 2008 11:19
dzieki Adamm za wszystko :pub:
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 08, 2008 11:23
nie ma problemu :)
polecam sie :)
