Nie schodzi z obrotow, poziom plynu rosnie
- Brejna
Sprawdziłem dzisiaj termostat i jest dobry!
Wiec co mu jest? nadal nie schodzi z obrotów i poziom płynu w zbiorniczku rosnie.Czy to uszczelka pod głowica czy moze pąpa wodna???
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 19:22 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
==MADISON==mk2
==MADISON==mk2
- Paweł Marek
ten cieniutki, od zbiorniczka do chłodnicy, króćće jak ma zatkane to sie nie odpowietrzy i wodę wywala, sprawdź drożność drutem. To na poczatekBrejna pisze:a który to??
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 7:15 pm ]
z tym że obroty do tego nic nie mają, zacząłeś nowy temat jakbyś już o tym pisał, to daj link do pierwszego albo ko kontynuuj po prostu, kto to będzie szukał za ciebie.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
to masz zawór na wężu taki do sprawdzenia, czy się zamyka po rozgrzaniu, podłączony ma prąd. Ma mieć przejście na zimnym, zamyka sie na gorącym, sdejmiesz wże od niego, dmuchniesz i będziesz wiedział.
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 5:01 pm ]
na wężu powietrznym , bocznikowym omijającym przepustbnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
