piszczy przy uruchomieniu silnika! help!
sobi112
Post autor: sobi112 » śr lut 06, 2008 21:59
Mam pytanie, w moim samochodzie przy wlaczeniu silnika, zaczyna cos piszczec, i ten halas w srodku samochodu dobiega ze stronyprawej od pasazera, bardziej tam jest umiescowiony pisk. Sytuacja z piskiem unika jak pojezdzi sie z 5 minut. Co to moze byc, i czego to wina .
Czekam na sugestie.
pozdrawiam
adamerror
Post autor: adamerror » śr lut 06, 2008 22:02
być może jest to pasek alternatora lub rozrządu
czy po przygazowaniu pisk znika ?
cyna
Post autor: cyna » czw lut 07, 2008 01:28
adamerror pisze:być może jest to pasek alternatora lub rozrządu
alternatora tak, a rozrządu nie, bo pasek rozrządu nie jest klinowy, tylko zębaty. poza tym jakby sie slizgal to auto raczej by za dlugo nie pojezdzilo...
ale wracajac do tematu, jesli to pasek alternatora, to przewaznie on mocniej piszczy jak wlaczysz swiatla i ogrzewanie tylnej szyby i zapalniczke ( ogolnie duze odbiorniki pradu ). wlaczajac ja i wylaczajac mozesz latwo sie przekonac, czy to on. z reszta to charakterystyczny dzwiek, wiec pierwszy lepszy mechanik lub elektryk samochodowy od razu skuma.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
Ponior
Post autor: Ponior » czw lut 07, 2008 10:58
U mnie znowu pasek był ok. a piszczała rolka napinająca pasek.
Może u ciebie jest to samo.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
piow11
Post autor: piow11 » czw lut 07, 2008 11:04
Mi też piszczy ale tylko jak akumulator jest obciążony. Jak tylko świece żarowe się włączą to piszczy, jak zgasną to pisk milknie.Wiem na 100% że to rolka napinająca.Miałem ją wymienianą wraz z paskiem ze 3 miesiące temu i nie wiem czemu piszczy. Czy naładowanie akumulatora pomoże czy muszę zmieniać na nowo rolkę?
cyna
Post autor: cyna » czw lut 07, 2008 11:47
Musisz naciagnac pasek, przewaznie robi sie to ustawiajac alternator, tzn naciagasz pasek alternatorem, ale jak jest u Ciebie konkretnie to nie wiem.
Widze, ze srednio sie orientujesz w temacie, wiec polecam wizyte u autoelektryka, lub mechanika, powinni Ci to zrobic na poczekankiu w 10 minut za przyslowione piwko
Pozdrawiam i gaz do dechy :helm:
sobi112
Post autor: sobi112 » czw lut 07, 2008 18:06
dzieki chyba pasek alternatora to jest, dzieki za podpowiedzi
adamerror
Post autor: adamerror » czw lut 07, 2008 22:03
w domyśle chodziło mi o rolke
która w agonii lubi popiskiwać :)
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lut 07, 2008 22:59
cyna pisze:Musisz naciagnac pasek, przewaznie robi sie to ustawiajac alternator, tzn naciagasz pasek alternatorem, ale jak jest u Ciebie konkretnie to nie wiem.
Naciągnać się nieda bo jest napinacz. Mogą to być też łożyska alteratora które piszcza przy obciązeniu po porannym rozruchu.
Gucio1z
PISK PASKA
Post autor: Gucio1z » sob maja 17, 2008 08:59
WITAM. JESTEM NOWY. MAM TEN SAM PROBLEM. WIEM ZE TO PASEK ALTERNATORA I WINNY JEST NAPINACZ ALE NIE MOGĘ GO DOSTAĆ. SZUKAŁEM NA ALLEGRO I NIC. A MOŻE ŹLE SZUKAM? POMÓŻCIE PROSZE
Wasylek
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob maja 17, 2008 09:11
chyba sobie zarty robisz ze nie ma nigdzie paska i napinacza...polecam INTER Cars ( sklep )
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » sob maja 17, 2008 09:30
czasem moze piszczec zuzyte kolo pasowe alternatora tak bylo w moim przypadku :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Gucio1z
Post autor: Gucio1z » sob maja 17, 2008 13:21
OK. MOŻE SIĘ ŹLE WYRAZIŁEM. NIE TO ŻE NIGDZIE TEGO NIE MA TYLKO PRACUJĘ OD 6 DO 18 I NIE MAM MOŻLIWIŚCI TRAFIĆ PO TEJ GODZINIE NA JAKIŚ OTWARTY SKLEP. zAWSZE ZAMAWIAM POPRZEZ ALLEGRO. cHODZI MI O TO ŻEBY KTOŚ PODAŁ LINK DO STRONY W ALLEGRO JEŚLI TAKOWA JEST.
Wasylek
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » sob maja 17, 2008 15:36
mi z kolei czasami piszczy po porannym rozruchu klima, ale nie zawsze. Odpalam furke i jest git wlaczam klime (mam manuala) i zaczyna piszczec, ale jak wylacze i nawet od razu wlacze to juz cichutko. Mam sie martwic czy moge jeszcze troche posmigac, bo ostatnio mam sporo wydatkow...
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
