głośna praca wspomagania
medin
Post autor: medin » pt lut 08, 2008 00:28
Miałem podobny problem co ty proponuje wymienic płyn na nowy tylko zielony do Golfa
djtomek
Post autor: djtomek » pt lut 08, 2008 08:39
hmm ok wczoraj byłem u znajomege mechanika i to buczenie pochodzi od pompy :(
co do wymiany płynu to jutro zamierzam to zrobic ! w sumie mu napewno nie zaszkodzi a pomoze !
tylko jkai polecacie ? czerowny czy zielony? który lepszy? :okej:
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
2RaZ
lej
Post autor: 2RaZ » pt lut 08, 2008 12:30
Dowiedziałem się, że czerwone płyny były też lane do przekładni ale zadzwoń do ASO najlepiej i dowiedz się jaki oni leją bo nie ma co "strzelac" wiesz...pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 11:35 ]
wszystko już jasne - zielone płyny sa podobno dedykowane do nowszych aut, a czerwone do starszych przy czym słyszałem że jeżeli się zmiesza kolorami to możę byc problem. Nie wiem czy to prawda ale takie znalazłem info. Z tego co czytałem na forach to część ludzi jeżdzi na czerwonym część na zielonym , a część poprostu na płynie do przekładni automatycznych. Także reszta już zależy od Ciebie :D!
Osobiście lałbym Febi zielony (wchodzi niecały litr więc nieduży wydatek a pożądny płyn)!
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 12:36 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
djtomek
Post autor: djtomek » pt lut 08, 2008 14:02
no własnie nie wiem ktory :) ale ja nie chce dolewac tylko wymienic na nowy ! obecnie mam wlasnie chyba ten Febi bo jest zielony - no to nic kupie znow zielony ijutro wymienie - moze cos sie uspokoi ! 2RaZ, dzieki za pomoc i info :) :pub: :pub: :pub: :pub: pozdr
moje byle gti..
moja była octavia:
2RaZ
looozik
Post autor: 2RaZ » sob lut 09, 2008 14:55
nie ma problemu jak cos to pisz, postaram się pomóc!
Pozdrawiam i powodzenia!
moja stara MK2
PST
Post autor: PST » czw lut 14, 2008 16:12
a czy może mi ktoś powiedzieć jak wylać cały płyn? czy tylko ze zbiornika czy jest on jeszcze gdzieś??
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lut 14, 2008 18:23
ze zbiornika i przewodów...
moja stara MK2
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » czw lut 14, 2008 19:19
czyli trzeba odpiąć węża na opasce zaraz pod zbiornikiem skierować go maksymalnie do ziemi i to wystarczy?
(niewiem bo jeszcze nie zaglądałem pod auto)
djtomek
Post autor: djtomek » czw lut 14, 2008 19:50
ja wodlaczylem przewod i tak plyn caly mi splynał :) zalałen nowym zielonym i troche ucichlo - jeszcze pasek musze wymienic :)
ale to w najblizszym czasie ;p :bigok: pozdr
moje byle gti..
moja była octavia:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 14, 2008 20:03
djtomek pisze:jeszcze pasek musze wymienic
wymieniając pasek sprawdź zwyczajnie ręką luz na kole pompy, jeśli jest - nie naciągaj mocno paska, i myśl o wymianie łożyska pompy
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt lut 15, 2008 13:40
Paweł Marek pisze:
Dokładnie tak, to ważne co kolega Paweł Marek napisał!!!
POzdrawiam!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 178 gości
