1V Czy mozna zaslepic przeplyw plynu na nagrzemnice?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 08, 2008 13:20
Witam, mam peknieta nagrzewnice a chcialem dojechac ok 80km z uczelni do odmu zeby ja wymienic. Poniewaz plyn dosc mocno ucieka to odpielem jeden przewod gumowy od nagrzewnicy i podlaczylem do silnika. Niestety ten przewod jest za krotki i sie zalamuje, w zwiazku z tym mam pytanie:
Czy obieg na nagrzewnice musi byc drozny, czy jest niezalezny, od malego obiegu na silnik?
vision
Post autor: vision » pt lut 08, 2008 13:46
połącz przewody od nagrzewnicy
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 08, 2008 13:55
Niestety niemam czym, myslalem zeby kawalek rurki skombinowac ale nie mam skad.
Kolega mi mowil ze w audi b3 1.8 jezdzil z zaslepionym przedodem i nic sie nie dzialo, ja sie troche martwie czy pompa nie padnie, myslicie ze chlodzenie silnika jest jakos oddzielone od ogrzewania?
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 13:58 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » pt lut 08, 2008 14:13
Nagrzewnice możesz odłączyć , możesz obydwa przewody zagiąć .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 08, 2008 14:25
Dzieki :bigok: w takim razie ubieram sie cieplo i ruszam w trase :bajer:
vision
Post autor: vision » pt lut 08, 2008 15:06
jeśli bym miał 80 km do pokonania użył bym klucza nasadowego , rurkowego do połączenia ale zrobisz jak uważasz
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 08, 2008 15:35
W swoim golfie woze tylko plaski klucz 10 i 13, srobokrent no i imbusa do turbo :bigok: ale dzieki za pomysl :grin:
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 15:35 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Razal
re
Post autor: Razal » pt lut 08, 2008 15:54
Kawałek rurki o średnicy zewnętrznej takiej jak średnica wewnętrzna węża będzie potrzebne (zaciski użyjesz oryginalne) lub jeśli różnica w śrenicach większa to skręcane obejmy użyj. Wężyki masz doprowadzone do nagrzewnicy tam za silnikiem takie dwa do karoserii idą - musisz je połączyć ze sobą i zrobić obieg przed kabiną. Do momentu wymiany można śmigać tylko będzie chłodno, ale zima nie straszna.
Jeśli masz nagrzewnicę do wymiany to pamiętaj o odkręceniu śrub od strony silnika, które trzeymają nagrzewnicę, już nie raz się spotkałem z wymontowanymi na siłę obudowami nagrzewicy.
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
