ssanie w RP- problemow ciag dalszy
papaj
Post autor: papaj » pt lut 08, 2008 15:39
mam takie pytanie, od czego jest ta odłączona wtyczka? od silniczka krokowego? pytam bo na zapalonym silniku, po odłączeniu jej, nic sie nie dzieje, auto chodzi cały czas tak samo, a dodam ze od kilku dni odpala bez ssania
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 20:05 przez papaj, łącznie zmieniany 3 razy.
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 08, 2008 15:47
a co tam masz wtrysk czy gaznik , jeśli gaznik to może wiesz jaki typ , bo na fotce mało widać
qbap
Post autor: qbap » pt lut 08, 2008 16:29
miś fazi pisze:a co tam masz wtrysk czy gaznik , jeśli gaznik to może wiesz jaki typ , bo na fotce mało widać
Polecam przeczytać tytuł tematu :chytry:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 08, 2008 16:33
a Ty myślisz że w silniku RP było zawsze to samo ? zamiast kogoś pouczac to odpisz koledze na jego pytanie
papaj
Post autor: papaj » pt lut 08, 2008 17:07
chłopaki silnik RP, mono-wtrysk, wtyczka pod linka gazu
zajac
Post autor: zajac » pt lut 08, 2008 17:42
chyba do czujnika polozenia przepustnicy ale nie dam sobei reki uciac
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pt lut 08, 2008 17:56
to wtyczka od silniczka krokowego od tpsu jest z ptawej strony wtrysku:)
pasja
Post autor: pasja » pt lut 08, 2008 17:57
skoro smiga to po co to ruszac? a nawet jak odlaczysz to i tak efektu niema zadnego, silniczek k. odlaczony nie reaguje a potencjometr nie poda wiecej wachy, wiec najlatwiej dodac gazu, jak zgasnie to od przepustnicy a jak nie i bedzie normalnie to krokowy;]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pt lut 08, 2008 17:57
to czarne to przeciez silniczek krokowy :helm:
qbap
Post autor: qbap » pt lut 08, 2008 19:26
miś fazi pisze:a Ty myślisz że w silniku RP było zawsze to samo
Właśnie tak myślałem :) Pierwsze słysze żeby rpek mogł mieć cos innego jak jednopunkt. A ty pytałeś o gaźnik...
A co do tematu zobaczyłem u siebie i żeczywiście jest to raczej wtyczka od silniczka krokowego.
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob lut 09, 2008 13:10
miś fazi pisze:a Ty myślisz że w silniku RP było zawsze to samo ?
Tak w RP zawsze było to samo. Monowtrysk Boscha.
Co do wtyczki to też stawiam na sterowanie silniczkiem krokowym o ile wtyczka do niego pasuje.
=-Pinhead-=
Racetrack
Post autor: Racetrack » sob lut 09, 2008 14:09
Jest to oczywiście wtyczka do silnika sterującego biegu jałowego (czyli do tzw. silniczka krokowego).
papaj
Post autor: papaj » sob lut 09, 2008 16:09
dzieki chłopaki, ale zastanawia mnie jedno, dlaczego jak go odłącze to nic sie nie dzieje? chyba cos powinno sie dziac?
jest jakaś możliwość sprawdzenia tego silniczka?
zajac
Post autor: zajac » sob lut 09, 2008 17:10
wedlug ksiazki nazywa sie to conector (throttle valve positioner and idle switch)
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 17:11 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
