wyciek z pompy w AAZ
bogoria
Post autor: bogoria » pt lut 08, 2008 23:09
witam
od jakiegoś czasu mam problem z wyciekiem z pompy. A dokładnie to między przewodami wysokiego ciśnienia jest czujnik, z którego wychodzą dwa przewody. Jest to chyba czujnik początku wtrysku. ze środka tego czujnika niestety cieknie. nie da rady uszczelnić, bo cieknie z wnętrza. Silnik cały mam suchy oprócz tego miejsca(cholery idzie dostać). może ktoś poradzi coś, lub pomoże zdobyć taki czujnik. pozdrawiam i czekam na pomoc.
ps. silnik AAZ z 95'
vision
Post autor: vision » sob lut 09, 2008 18:30
nr 60 lub 61 nic innego nie znalazłem , powodzenia :wink:
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 19:03 przez vision, łącznie zmieniany 5 razy.
arwam
Post autor: arwam » sob lut 09, 2008 21:18
Wkręć srubkę którą normalnie się zaślepia cylinderek.
W między czasie możesz szukać na spokojnie szukać sobie czujnika.
Dziać się nic nie powinno bo jest to pompa mechaniczna.
bogoria
Post autor: bogoria » sob lut 09, 2008 22:40
dzięki Vision za super zdjęcie. może dzięki temu ktoś pomoże mi znaleźć taki czujnik. można spróbować wkręcić śrubkę, ale do czegoś ten czujnik służy, więc wolę dać coś w zamian.a poza tym największy problem to zdobycie czujnika, bo nawet w serwisie boscha nie potrafili znaleźć
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 22:42 przez bogoria, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » sob lut 09, 2008 23:16
arek wamej pisze:Wkręć srubkę którą normalnie się zaślepia cylinderek.
tu się mylisz jest to bardziej złożone niż ci się wydaje
numer części 028 907 641 lub 028 907 319E ale nie jestem do końca pewny
