Słabo świecące tylne światła a szczególnie tylne kierunki
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt sie 30, 2005 15:01
Czy sa jakies sposoby na to aby tylne oświetlenie było mocniejsze?
Czy można skorzystać z mocniejszych żarówek np zamiast 5W czy te z 10W wmontować 21W ?
Tutaj link do żarówek 21Watowych: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62209729
Czekam na wszelkie sugestie dotyczące bezpieczeństwa na drodze poprzez mocniejsze światła w naszych samochodach.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 30, 2005 15:06
A rozbierałeś tylne lampy, być może są , że tak się wyraże "zsyfione", np: woda się do stała i zaśniedziało wszystko w środku?
Ja tak kiedyś miałem w mojej Renówce, wyjąłem wyczyściłem i było git.
Black
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt sie 30, 2005 15:16
Czy można tylne klosze rozkręcić? Wydaje mi się ze sa jedną całością, al emoże się mylę.
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 30, 2005 15:21
Musisz wyjąc całe.
Ale wystarczy zajrzeć od środka ( z bagażnika) i zobaczyć czy nie są zabrudzone.
Black
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt sie 30, 2005 15:23
tez mam ten problem, ze w sloneczne dni wogole nie widac mi tylnich kierunkow. kloszy nie da sie rozebrac - chyba trzeba paluchem przez dziure czyscic :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt sie 30, 2005 15:29
Deacon pisze:paluchem przez dziure
hmmmm coś mi to przypomina :D
Moze można gdzies kupić mocniejsze żarówki?
TAZ
Post autor: TAZ » wt sie 30, 2005 16:27
Nie kupuj mocniejszych żarówek bo to nic nie da. Nie masz masy na żarówkach i już. Musisz znaleźć miejsce masowe gdzieś w bagażniku i odkręcić śrubke. Potem wszystko wyczyścić i skręcić. Światła wrócą.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt sie 30, 2005 19:13
mar_tec pisze:
swintuch :P
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt sie 30, 2005 23:22
Ej zbereźniki :P Popieram TAZ'a!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
3ECI
Post autor: 3ECI » śr sie 31, 2005 03:15
no tak, masy moze nie ma, ale czy masa nie idzie przypadkiem na cala lampe, a u mnie jest tak, zepozostale swiatla swieca normalnie i ladnie, a kierunki tylne cos slabo, tez myslalem ze to masa, ale masa jest, moze byc inna przyczyna????
GTI 16V 6300 Rpm.........................THE LIFE BEGINS
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr sie 31, 2005 07:30
taz pisze:Nie masz masy na żarówkach i już. Musisz znaleźć miejsce masowe gdzieś w bagażniku i odkręcić śrubke.
Przecież do lamp tylnych idzie kostka, więc mam doprowadzić dodatkowym kabelkiem masę do kostki? Czy nie tak zrozumiałem?
Wczoraj spróbowałem "paluchem przez dziurkę" ale nic to nie dało. Fakt trochę były zasyfione ale same żarówki i tak słabo świecą. Najbardzo rozchodzi mi się o kierunki, bo reszta może pozostać tak jak jest, ale kierunki tylne totalna klapa - tak słabo świecą. Więc jak tę masę do nich pociągnąc?
TAZ
Post autor: TAZ » śr sie 31, 2005 08:15
Od obu lamp złącze masowe jest przykręcone gdzieś w bagażniku więc musisz je znajść i przeczyścić. Tobie się może wydawać, że masz inne światła w pożądku ale tak nie musi być.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn wrz 05, 2005 18:16
ponawiam temat :)
wyczyscilem blache, do ktorej jest przykrecona masa papierem sciernym ale dalej jest to samo. zauwazylem jeszcze ze jak wcisne stopa i zalacze kierunek to stop troche mi blenie i zaczyna lekko pulsowac na przemian z kierunkiem. o co chodzi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
