wymiana pompy wody w AFN
Witam, mam pytanie w związku z tym iż nie znalazłem odpowiedzi w istniejących tematach. Otóż nie długo mam zamiar wymienić u siebie rozrząd (passat b4 silnik AFN). Jak wiadomo pompa wody nie jest podpięta pod rozrząd. Wobec tego czy wraz z rozrządem w ramach profilaktyki ją też wymienić? Dodam że aktualnie nie mam z nią żadnych problemów:) Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i ewentualne rady:)
Nie ma sensu wymieniac pompy "przy okazji" rozrządu skoro z pompą jest wsio OK.adasiek pisze:Witam, mam pytanie w związku z tym iż nie znalazłem odpowiedzi w istniejących tematach. Otóż nie długo mam zamiar wymienić u siebie rozrząd (passat b4 silnik AFN). Jak wiadomo pompa wody nie jest podpięta pod rozrząd. Wobec tego czy wraz z rozrządem w ramach profilaktyki ją też wymienić? Dodam że aktualnie nie mam z nią żadnych problemów:) Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i ewentualne rady:)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
lukasz_bliw
no wiec, tak jak kolega mówi pompa jest na osobnym pasku, dokładnie na klinowym ale z dzisiejszego doświadczenia wiem ze lepiej pompe wymienić przy okazji paska. Zazwyczaj przy wymianie paska wymieniamy równieżz pasek klinowy i wielorowkowy, inny naciąg paska i pada w pompie uszczelniacz po czym zaczyna chałasować i zaczynamy zabawe od nowa, ściągamy pasek rozrządu żeby dostać sie do pompy, niema sensu, pompa z skf-a kosztuje ~ 70zł wiec szkoda roboty i czasu
[ Dodano: 02 Sie 2008 22:25 ]
w golfie miałem to samo, nie wymieniłem bo była dobra a po wymianie paska zaczeła piszczec/szumieć tylko ze tam spełniała jeszcze role napinacza
