dziwne drgania!
dziwne drgania!
Witam.
Chciałbym z lekka opisać sprawę która mi troszkę przeszkadza, a mianowicie dość mocne drgania na pedale gazu i sprzęgła. Co dziwne jeśli chodzi o pedał sprzęgła to drgania są wyczówalne tylko podczas jazdy i tylko przy pierwszym ruchu nogą do zmiany biegu, na postoju nic takiego nie ma, natomiast z gazem niestety jest cały czas. Po przejechaniu powiedzmy 50-60 km to cała stopa mrowieje. Wymieniałem ostatnio poduchę tą z tyłu po stronie kierowcy bo zdechła totalnie ale nic się niezmieniło ( przestał szarpać przy ruszaniu). Czy wina leży po stronie pozostałych poduszek? a może skądś indziej są jakieś drgania przenoszone?? Pozatym ogólnie jakoś dziwnie pracuje, niby ma odejście ( od około 2200obr), totalnie nie kopci, a tak jakby coś mu dolegało. Jakby warczał ( klekotał) panewki? no i niestety 140km/h przy 4300 i chyba już nic więcej (normalne). Silnik to 1.9 TD AAZ, a mam go dopiero od 2 miesięcy i za bardzo jeszcze nie wiem co i jak z diesel-kiem.
Wiem że może za dużo jak na jeden post ale po co pisać 3 różne?
Może ktoś z Was mi coś podpowie???
greg
arwam
Być może a czy diagnostyka VAG by to wykazała bo na takową niedługo chciałbym się wybrać? Co do przykręcenia pomy to sprawdzę w dzień i dam znać. THXgreg pisze:a moze przestawiony kąt wtrysku
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
greg
greg
1.ja mam identyczne objawy jak ty z drganiem pedałow . mysle ze wina lezy na poduszkach bo te drgania przynajmniej u mnie sa intensywniejsze w miare eksploatacji auta
2 co do warczenia i dziwnego chodzenia to tez moze byc wina poduszek u mnie własnie od tego silnik warczy na dole pozniej przestaje bys to tak głosnie niemniej mozna usłyszec
3 co do predkosci to ja bym postawił na za mała dawke ustawiona na pomnie ale odpowiedz na pytanie jak ci pali autko - jak dobrze to znaczy ze dawka jest za mała jak kiepsko to kat wtrysku trzeba ustawic
Garett T3 ready to aplication :D
Owszem nie jestem biegły w tym temacie więc nie wiem co się da a co nie i w jakim aucie, a co d otych kabelków to są podłączone i jest ich chyba z pięć choć pewnie nie zmienia to postaci rzeczy.Virus177 pisze:jak odsunie zaslepke od wtyczki to nie ma kabelkow w niej
pewnie masz rację bo ogólnie spalanie jest ok, jak na 75KM odejście też jest, nie kopci więc zobaczymy jak zmienię pozostałe 2 poduchy.Zoltecek pisze:mysle ze wina lezy na poduszkach
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
