Drugi bieg nie wchodzi
Banasiewicz02
Post autor: Banasiewicz02 » pt lut 08, 2008 22:58
Witam.z racji że szukajka działa arcywspaniale, wypinając się na mnie białym polem, to pytam was drodzy forumowicze, gdzie może leżeć problem w skrzyni, że zaraz po ruszeniu, dwójka za chiny nie chce wejść i dopiero jak się troche zagrzeje, to zaczyna działać normalnie?? czy może to powodować stary, zużyty olej w skrzyni biegów, bo tak szczerze mówiąc to nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał i czy zmiana go na nowy przyniesie oczekiwany skutek, czyli dwójeczka będzie wchodzić normalnie tak jak kiedyś?golfik rocznik 89 silnik to 1,6 a skrzynia 5cio biegowa
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 23:00 przez Banasiewicz02, łącznie zmieniany 2 razy.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 08, 2008 23:38
O ile przebieg spory, albo skrzynie brutal traktował, to najpewniej synchronizator 2 biegu do roboty. Ja mam niestety ten sam problem..
eidos
Post autor: eidos » pt lut 08, 2008 23:44
jeśli nie zgrzyta przy włączaniu 2 biegu, to wymiana oleju rozwiąże problem. Pamiętaj żeby zalac Fullsyntetykiem inaczej problem nadal bedzie wystepowal, zwłaszcza jak bedzie zimniej
Banasiewicz02
Post autor: Banasiewicz02 » sob lut 09, 2008 00:10
golfik ma 150 000 przebiegu i więcej stoi niż jeździ(jak kupiłem 10 lat temu miał 140 000) dwójka nie zgrzyta ani troche po prostu nie chce wejść blokuje się i nie chce wejść i tak moge się toczyć kilkaset metrów i dopiero po jakimś czasie jak będe próbował cały czas wbić to zaskoczy...na ciepłym problem całkowicie nie występuje...mówicie zmiana oleju może pomóc??
eidos
Post autor: eidos » sob lut 09, 2008 00:12
na 99% tak
Banasiewicz02
Post autor: Banasiewicz02 » sob lut 09, 2008 00:17
to dobrze w takim razie zmienie ten olejuś.To teraz pytanie jaki to ma być dokładnie olej jaka firma jaki rodzaj i ile toto mniej więcej kosztuje??
eidos
Post autor: eidos » sob lut 09, 2008 00:37
np:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=305405608
do skrzyni wchodzi ok 1,8 - 2L
rafalvfr
Post autor: rafalvfr » ndz lut 10, 2008 11:50
Jak na moj gust olej pomoze ale cudow nie bedzie. NA pocztku mozesz sie ratowac zmiana biegow z podwojnym wysprzegleniem. Ja w swoim (bylym 1.6 TD) mialem podobny problem przy czm albo go wlaczalem z wieksza sila lub z lekkim zgrzytem. Dlatego tez na poczatku choc strasznie mnie to wkurzalo po jedynce byl luz, puszczalem na chwilke sprzeglo potem wduszalem i dwojka. Pomagalo.
Ps olej oczywiscie tez wymienilem - chodzilo generalnie wszystko lzej ale problem sie nie rozwiazal.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Banasiewicz02
Post autor: Banasiewicz02 » ndz lut 10, 2008 13:13
Aha to w takim razie najwyżej będe walczył i wyjmę silnik ze skrzynią pod blokiem i zmienie skrzynie na inną lub naprawię.Dzięki chłopaki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 10, 2008 14:03
Banasiewicz02 pisze:wyjmę silnik ze skrzynią pod blokiem
oj, to powodzenia...
Lisu
Re: Drugi bieg nie wchodzi
Post autor: Lisu » sob lut 16, 2008 17:26
Banasiewicz02 pisze:gdzie może leżeć problem w skrzyni, że zaraz po ruszeniu, dwójka za chiny nie chce wejść i dopiero jak się troche zagrzeje, to zaczyna działać normalnie??
Witam!Też mam ten sam problem - zaczął się gdy zmieniłem olej w skrzyni ( problem z dwójką) niestety olej jaki wlałem to hipol i czym prędzej zmieniłem na syntetycznego Mobila.Operacja ta nic nie zmieniła, cały czas to samo (na dodatek skrzynia zaczeła mieć wycieki)Może zostały jakieś resztki Hipolu, które nie zmieszały się z syntetykiem.
Mój golf ma prawie 350 000km - może skrzynia po prostu się kończy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
