Filtr powietrza
coooler1984
Filtr powietrza
Golf 1,4 96 rok, mam takie pytanie przy filtrze powietrze w tej kopule calej plastikowej jest jakis zaworek (byc moze od oleju) bo przez takie cos ( bizej lewej strony patrzac od przodu sam w tej kopule) chyba olej mi lekko wybija czy cos takiego??czy to normalnie a jesli nie to czemu tak robi i co z tym zrobic i jak sprawdzic pasek rozrzadu czy wymaga wymiany??
coooler1984
- wolfzan
coooler1984, Ja mam 1.6 AEE to są te same silniki, tylko u Ciebie mniejsza średnica cylindrów. Ostatnio wymieniałem filtr powietrza i też coś tam było naciapane, ale dlaczego to niestety nie wiem....
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 16:29 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo tam gdzie sie zbiera olej we filtrze jest odpowietrzenie silnika (zauważyliście taki wąż z dołu silnika?) i dmucha olejem, a nazywa się to odma. Ja też mam AEE i ta sama sytuacja.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Dokładnie.
Normalne zjawisko. Tam leci powietrze pod ciśnieniem z komory silnika, a co za tym idzie pociąga za sobą olej i dostaje się do obudowy filtra.
Dokładnie tak. Mam AEX i jest to samo. Nie jest tego dużo, ale ja co jakiś czas sprawdzam i wycieram nadmiar (żeby nie brudziło przepustnicy jak się za dużo nazbiera)danioo pisze:Dokładnie.
o tym sie nmiemówi, ale...
lepiej pamiętajcie o czyszczeniu odmy raz najakis czas, zwłaszcza w okresie zimowym bo ja miałem taką sytuację, że w odmie zamarzł ten nie spalony syf i wywaliło mi olej bagnetem (najsłabszym miejscem) przy czym byłem w ciężkim szoku, już myslałem że remont silnika sie szykuje...na szczęście nic poważnego się nie stało!!!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
- witus29
A ja rozwiązałem problem brudzenia przepustnicy czymś takim: http://www.allegro.pl/item333678007_fil ... ienia.html
teraz już się tak nie brudzi.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
daj fotkę jak to zamontowałeś.witus29 pisze:A ja rozwiązałem problem brudzenia przepustnicy czymś takim: http://www.allegro.pl/item333678007_fil ... ienia.html
Mam rozumieć, że wąż zdjąłeś z obudowy filtru powietrza i za jego końcu zamontowałeś ten filterek z allegro ??
- witus29
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... bf7a2f717c
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 103a7321b3
Dokładnie odpiąłem wąż od filtra, zaślepiłem otwór, zamontowałem na końcu tego węża filterek i wyprowadziłem go obok obudowy filtra.
Aby nie ruszał się za bardzo poprzypinałem go opaskami samozaciskowymi. i jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
